reparation plancher abimé
France giorgio 29
Pays : Finistère
Message par France giorgio 29 »
Petit bonjour du dimanche
voilà le soleil après la pluie , pas la question ...
question
il manque la pompe pour alimenter l'eau aux robinets , donc il faut que j'achète une pompe ...mais qui fonctionne sur 12 v ou
220 v , car quand la caravane est sur le camping plus raccordée à la voiture ??? :scratch: oui question un peu simplette moi je débute ,je voudrais changer les robinets aussi .... celui du lavabo sur le meuble c'est démontable ???? :scratch: bon l'évier facile l'évier se démonte :wink: :roll:
la plaque sous la caravane est en contreplaqué , celui ci à un peu souffert la première feuille se décolle , je l’enlève et un coup de peinture , ou je remets un petit contreplaqué marine ou extérieur de 5 mm ??? :scratch: :shock: :wink:
et oui pas simple
merci d'avance pour toutes ces questions
bon dimanche ou semaine
Modifié en dernier par France giorgio 29 le 02 nov. 2021, 17:39, modifié 1 fois.
Re: interrogation
Alors pour la(les)pompe(s), elle(s) fonctionne(nt) en 12 V alimentée(s) par la batterie de la tractrice lors d'une pause et/ou via le transformateur lorsque la belle sera reliée à la borne secteur du camping, tout comme l'éclairage intérieur. les prises de type domestiques ne sont elles alimentées qu' exclusivement en 230 V dans le même temps.
Les robinets sont démontables tu les trouveras sur les sites spécialisés tout comme les pompes.
Le contre plaqué sous la belle "feuillette" c'est dû au fait que la protection d'origine a disparue. Pour réparer, tu peux éventuellement enlever tout ce qui est malade tant que çà reste en surface ou recoller. Ensuite ne surtout pas Ripoliner ni Blacksonner !
Trois solutions plus ou moins lourdes à mettre en œuvre :
- Soit un bon nettoyage à la brosse du dessous du plancher puis traitement avec une peinture bitumeuse de type Targol de Targobois qui le protègera et empêchera l'humidité d'entrer tout en laissant le bois respirer.
- Soit comme tu l'envisage coller à la colle Sika et visser des plaques de contreplaqué fin traité lui aussi avec le produit précédemment indiqué. Bien évidemment tu veilleras à ne pas utiliser des vis trop longues pour ne pas traverser le plancher grosso modo son épaisseur varie de 4 à 5 cm. C'est un sandwich composé d'une structure en tasseau et d'isolant prise entre deux "feuilles" de contreplaqué. Il te faudra aussi particulièrement veiller à bien assure l'étanchéité autour des têtes de vis afin de ne pas laisser passage aux infiltrations d'eau.
- Soit dans le pire des cas, tu peux te retrouver dans l'obligation de refaire purement et simplement une partie du plancher.
Le frigo est probablement à absorption généralement c'est un ti mixte Gaz, 12 V, 230 V. Le meilleur rendement est soit sur le gaz soit sur le 230 V. Le 12 V ne permet souvent que juste le maintient du froid pendant que tu roules.
Re: interrogation
Heu ! Que dire de plus ??? Géji a tout dit :pasmoi: :occasion5:
Tu peux juste changer le titre de ton post par un qui sera plus évocateur de ton problème, ça aidera pour retrouver une info d'ici quelques mois ...
Par exemple inclure les mots "les taxes pour les ombrières et carports" nous permettra de mieux nous y retrouver.
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 11 sept. 2023, 15:32, modifié 1 fois.
France giorgio 29
Pays : Finistère
Re: interrogation
AH super pro , merci Géji :shock: :thumbleft: :thumbleft: :merci:
oui Caramatic 34 , que dire de plus :wink: :lol:
avec toutes les bonnes recommandations je vais pouvoir me mettre à l'ouvrage , surtout que le temps est plus tôt humide donc travaux intérieur , je vais attendre pour le plancher de mettre la caravane au sec , je construis l'abri enfin je modifie je vais
relever la toiture du carport :roll: et faire un tour de déchetterie .....
aller à plus les amis
quand sera fini photos :D
