AUDI Q7 : suspension mode dynamique
J'ai une audi q7 de 2014 et une caravelair allegra home 560 PTAC 1800 kg et Longueur 7.6m
Voici ma question :
La caravane n'étant pas horizontale ( flèche un peu haute ) , puis je tracter selon vous
en mode dynamique au lieu du mode automatique , ceci pour gagner des cm au niveau
de la garde au sol et donc de la boule d'attelage ?
Merci d'avance
Voici ma question :
Merci d'avance
Denis29 - Caravanier averti
Re: AUDI Q7 : suspension mode dynamique
Je n'ai pas eu la chance de conduire cette jolie voiture ; je pense pas que l' horizontabilité ( un peu + / un peu - ) de la caravane soit
un problème pour la traction vu le poids et la puissance du véhicule tracteur ( à 90 Km/h bien entendu
- Pays : Suède
oui, tu dois pouvoir le faire.
Tu dois pouvoir aussi paramétrer la suspension via le logiciel vagcom afin de'avoir la hauteur voulue.
J'ai une a6 et on peux si on veut jouer avec ces paramètres
Merci à vous 2. Je recherche l'horizontalité pour relever l'arrière de ma caravane et éviter ainsi de toucher le sol lorsqu'il y a des butes car la garde au sol est faible chez Caravelair.
Si votre caravane penche " en arrière " vous pouvez installer au niveau du timon un kit d'entretoise Alko pour compenser
une hauteur trop importante de l'attelage du véhicule tracteur ou une hauteur trop basse du timon de la caravane .
info : https://www.code-remorques.fr/pieces-ti ... 30090.html
Obs : il y 2 hauteurs d'entretoises 4 ou 7 cm Norme attelage :
merci Denis pour le lien ..... je passe mon temps à conseiller ses entretoises mais je galère toujours à trouver un lien précis
Merci beaucoup. Je prends note.
