Informations diverses au niveau graissage
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Hello la troupe ,
J'espère que vous allez bien ?
Je vous souhaite d'ailleurs de belles fêtes de fin d'années .
Sa y est départ dans la nuit de vendredi à samedi direction le ski pour notre première en caravaneige .
Merci pour vos conseils
Étant maniaque et plutôt dans le détails je vois sur la toile qu'il faudrait a priori graisser la caravane (timon,châssis )
Alors il me reste aujourd'hui pour le faire si bien sûr j'ai votre réponses et surtout si je trouve les graisseurs aussi hihihi
Knaus sudwind 550
Knaus sudwind 550
Re: Informations diverses au niveau graissage
Une séance de graissage décalée n'est pas dramatique.
Tu fais comme tu veux, mais personnellement je le ferai au retour des vacances. Dans un premier temps il faudra laver les véhicules pour chasser la saleté accumulée lors du voyage, notamment le sel. Une fois propre, l'intervention est plus facile et agréable. Cela permet aussi de procéder aux réparations et modifications décidées lors de son usage.
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Merci du retour ,j'étais juste craintif car elle n'a pas rouler durant 2 ans avant mon achat ou j'ai refait beaucoup de chose dessus partie électrique,installation TV ,changement des jantes et pneumatiques bref la liste est longue mais je n'est pas vérifier les roulements ni même la partie châssis donc j'espère juste ne pas voir une roue faire yoyo (roulement ) ou avoir un soucis (6h de trajet ) mais oui tu a raison après le retour surtout avec le sel ,gros rinçage et graissage .
- Denis29
- Caravanier averti
je vois sur la toile qu'il faudrait a priori graisser la caravane (timon,châssis)
Il faut graisser le coulisseau du système de freinage , surtout que vous ne savez pas depuis combien de temps cet entretien a été effectué .
Un mauvais fonctionnement ou grippage peut vous gacher les vacances .
Le coulisseau est intégré au timon et les ou plutot le graisseur sont dessous ( en général chez Knaus )
4 à 5 coups de pompe à graisse suffisent et ensuite vérifier si le coulisseau fonctionne bien ( le pousser manuellement à fond , il doit reprendre sa
place initiale dès que vous relacher )
Sur le châssis graisser avec un pinceau et de la graisse " lambda" ( pièces en mouvement / béquilles de stabilisation / etc )
Bonnes vacances à la neige !
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Merci de ton retour .Denis29 a écrit : ↑17 déc. 2021, 13:36Bonjour ,
J'ai été acheté une pompe à graisse et j'ai mis 5 coup de pompe sur le bitogneau qui ressemble à une vis de purge de frein sur une voiture sous le timon .
Le coulisseau = levier de frein ?
Si c'est le cas c'est ok il s'abaisse et ce relève sans problème .
- Landeriba
- Caravanier de l'extrême
Surtout pas de graisse sur les vis de béquilles qui vont coller poussières et gravillons, MAIS un lubrifiant sec genre silicone ou téflon, voir Lideul, il s'en vend de temps en temps ou un spécialiste des vélos.
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Encore 1h50 de trajet et nous serons au mont dore
Simple question ou question disons technique pour les faibles compétences en électricité
Ma caravane fonctionne sur le réseaux 230/12v sans soucis avec la prise spéciale en revanche attelée au véhicule en marche aucun courant dedans (12v) donc est-ce une histoire de câblage d'origine ou bien un + permanent à ramener à l'attelage ou un manque quelques part ? Même si ce n'est pas dramatique hormis en pleine nuit c'est quand même embêtant .
Merci a vous
Merci a vous
- Landeriba
Vérifie que la prise voiture (13 broches) a bien du 12 v sur une voir deux broches 9 ou/et 10 (12 v permanent et après contact) et la masse dédiée 11 et 13. Si c'est une 7 broches pas de 12 v permanent ou après contact.
titi-baroudeur44
- Petit bavard
C'est une 7 broches hihihi merci du retour
- Denis29
- Caravanier averti
Une solution pour les étapes de nuit ; ça éclaire bien et c'est très robuste
bonnes vacances
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Oui j'ai ce qu'il faut merci beaucoup on respire l'aire meilleur sa y est au mont dore .merci à vous tous pour vos conseils
titi-baroudeur44
- Petit bavard
Hello, vous pouvez déplacer le sujet dans la bonne section si ici il n'est pas à sa place .j'ai une question concernant l'eau chaude .
J'ai une cuve (cassette ) avec un système fabriquer de pompe 12v et d'un tuyau plongeur qui viens alimenter l'eau dans la caravane (vaisselle et douche et vasque ) cependant l'eau chaude va rester présente de quoi faire la vaisselle mais pas pour une douche .
Pour l'eau chaude c'est une cuve cylindrique sous le lit chambre parent avec un interrupteur on off pour que la résistance la chauffe .
Que pourrais-je mettre comme système pour avoir l'eau chaude en continu en fonction des besoins .
Réchauffeur de piscine ? Une chaudière électrique ou au gaz ? Enfin je suis un bricoleur débutant mais pour l'été prochain pendant les congés j'aimerais faire ce système afin d'être indépendant en eau chaude sans avoir besoin de courir au sanitaire .
Merci a vous
Merci a vous
