Rénovation Elaime 3500
Je viens d acquérir une caravane pliante Elaime 3500 de 1984 et souhaite lui redonner un coup de jeune.
J'ai commencé par la vider entièrement et me pose déjà une question concernant le plancher : il s'agit dune simple plaque de contreplaqué marine fixée directement sur le châssis.
Avec le temps cette plaque c'est ramolie et s'enfonce sur le milieu de la caravane (devant la porte principalement).
Pour améliorer ça j'ai 3 idées :
- fixer des liteaux (bois, alu, autre?) par dessous directement sur le châssis en faisant remonter le plancher
- poser un nouveau plancher neuf par dessus l existant (plus simple mais plus lourd)
- enlever le lâcher existant et en remettre un neuf (mais l'ossature de la caravane est posée sur le plancher existant)
Quelqu'un aurait il un Conseil ou retour d'expérience ?
Re: Rénovation Elaime 3500
Moi personnellement je mettrais des tasseaux , ce serait le plus simple , mais bon cela n'est que mon avis
La première question que je me pose:
Es-tu certain qu'il n'y a qu'une épaisseur de CP ?
Le plancher de ma pliante, comme sur la quasi totalité des caravanes de cette âge, est composé d'un sandwich CP 3mm => isolant => CP marine 3mm ... Quelques tasseaux internes pour la rigidité. A cette époque les planchers faisaient environ 3cm d'épaisseur sur nos pliantes ! Elaime faisant partie du groupe Esterel, leur fabrication était identique.
D'autre part, un plancher mou est souvent du à l'isolant tassé par le temps et souvent aux endroits de passage. Il n'est pas simple de remplacer le plancher complet mais tu peux t'attaquer à remplacer qu'une partie en découpant un carré et reposer à l'identique sur les renforts du châssis (avec de l'isolant neuf type styrodur)
Bon courage !
Bon courage !
Oui je confirme, je n'ai qu'une couche simple de contre plaque. J'avais Lu ici ou ailleurs la technique consistant à combler l'isolant fatigue avec de la mousse polyuréthanne mais ce n'est pas ma configuration.
Quand à changer une partie du plancher ça reviendrait à changer quasi un tiers de la caravande sur le milieu...
Je pense me tourner vers la technique des tasseaux par le dessous. Ce qui me pose question c'est quel matériaux utiliser : j'ai peur que le bois pourrisse à terme.
Faudrait p'tet chercher la cause, souvent infiltration, humidité stagnante !!
Bon en fait si, c'est bien 2 cp en sandwich avec isolant
Ça ressemble donc à un tassage de l'isolant.
Tu as donc deux solutions:
Changer une partie comme je te l'ai proposé (gain de temps et d'argent)
Changer le plancher complet... Dans ce cas, il faut déposer tous les panneaux et le toit, le mobilier, le câblage puis fabriquer un plancher après avoir mis le châssis à nu !
Qu'en penses-tu ?
Qu'en penses-tu ?
Ce qui est sur c'est que je ne deposerais pas tout.
Je vais voir si je procède à la découpe comme tu l'indiques ou si je laisse ce plancher mou...au cas où je m'y mets, une fois le carré cp + isolant + cp découpé et remplacer par le neuf, comment bien joindre l'ancien et le nouveau ? Yaurai t il un produit style silicone pour bien joindre les 2 plaques anciennne et nouvelles (ou alors Est-ce innutile)
Sikaflex 11FC en cartouche au rayon bricolage. C'est un joint-colle PRO qui résiste aux intempéries et tient parfaitement dans le temps. Sert également aux jointages et étanchéité des toitures...
Tu veux voir comment on refait un plancher...
https://miacats09.skyrock.com/3.html
Le plancher est terminé. Voici un petit rapide compte rendu avec photo.
J'ai finalement supprimé toute la partie du plancher mou. Ne trouvant pas de CP Marine en 3mm, j'ai rebouché le trou par du CP marine 5mm puis isolant en 2cm pour retrouver le niveau de l'ancien plancher (3mm+20mm+3mm = 5mm+20mm... environ mais avec le tassage de l'ancien isolant ca fonctionne) puis recouvert tous le plancher en CP non marine 3mm. et enfin un lino Merci pour les précieux conseils apportés !
Je continue la rénovation par la pose d'un sommier et la déco du salon.
Très beau travail
propre et soigner
Très beau travail
Beau boulot ! chapeau !
repartie pour quelques années !!!
Lolo
Lolo
Beau boulot !Jean
Bravo l'ami, tu as choisi la bonne solution !
Beau travail ! Si le travail est bien fait, tu en as pour 40 ans tranquille
