Astuce-rallonge pour brancher le barbecue
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Bon, je dois démasquer mon système de rallonge gaz , je l'avais promis, voici les photos.
J'ai d'abord mis un T pour pouvoir raccorder la bouteille à la caravane mais aussi avoir une déviation vers la rallonge.
Ensuite sur cette rallonge dissimulée sous la tablier avant par des fixations de type cavalier j'ai intégrer un robinet d'arrêt.
Je passe ensuite par la fente du plancher l'embout pourvu d'un raccord rapide.
J'ai calculé la longueur pour qu'elle dépasse tout juste le auvent afin de pouvoir cuisiner devant.
J'ai ainsi pourvu mon barbecue et ma double taque camping gaz d'embouts rapide, il suffit de clipser pour avoir le gaz.
J'ai également à disposition une seconde rallonge avec embouts rapide pour utiliser le deuxième cube libre et cuisiner sur deux bouteilles et dans la caravane en même temps.
Voili voilou.
Pher
Ah! C'était ça!
Les grands esprits se rencontrent..... j'ai le même! :wink:
Si besoin de preuve, je ferais des photos - mais en plus, j'ai un "T" sur deux bonbonnes avec sélecteur! :wink: :D :D :D :D :D
ouahhhhh comme il est lui quel fayot
Ah! C'était ça!..... j'ai le même! Wink
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Phil01.......:soeur:
ahhh tu as quand même fait comme je t'avais dit alors.... tu vois que c'est sympa le système hein !
:mdr:
:arrow:
Je vais mettre les photos..... :twisted:
Non peut-être! :wink:
:D :D :D :D
Salut les Loulous!
Pourquoi c'est différent en france - qu'est-ce qui vous empêche d'avoir comme nous le cubi shell et des détendeurs? :wink:
djhp
Message par djhp »
salut...
je pense que selon l'année d'homologation ça peut -étre encore pire que ce que tu explique christlep.
En effet dans ma sterckeman de 96:
-bouteille de gaz ->lire HP-> appareil limiteur de débit-> conduite rigide jusque dans le placard sous évier->robinet-détendeur (1/4 de tour "pschitt")->trois départs avec trois robinets (frigo, gaziniére, chauffage).
donc celui qui se repique sur la tuyauterie fixe croyant étre aprés le détendeur (confusion avec le "limiteur de débit" (qui coupe l'arrivé de gaz si arrachement de conduite fixe)), se retrouve comme si il avait relié son barbecue sans détendeur....
et quand t'allume, les merguez sont propulsé direct chez le voisins, ton barbecue est enfoncé d'un métre dans le sol, et tu as gagné plein de place dans les calles car ton auvent est parti en fumée.....
Et pour remplacer la bonbonne, il faut être trois!
Deux qui maintiennent la bonbonne et le troisième qui dirige la manoeuvre, guide l'embout de la bonbonne vers le détendeur et donne le top départ pour que les deux autres tournent afin que la bonbonne soit arrimée à son détendeur!!! :D
:compris: :gne: :cache: :sors:
:photo:
Alors voilà :
D'abord, le système deux bonbonnes avec sélecteur
Ensuite la rallonge avec le lance flamme du CADAC!
et enfin l'allonge avec double sortie pour coupler le CADAC avec les becs de la gazinière extérieure!
Qu'est-ce qui dit notre Pher à tous?
Oui, je reconnais, lui il a les raccords clips! Moi il faut le tournevis!
Mais bon, moi c'est encore plus modulable! :wink: :wink: :wink: :D :D :D
Re: Astuce-rallonge pour brancher le barbecue
je remonte ce topic (je viens de le voir :oops: :oops: )
christlep a écrit :Tu vois, en france c'est interdit d'avoir les detendeurs sur les bouteille car ce dernier doit etre fixe (sal....rie de loi francaises :evil: :evil: :evil: )
chris
ouais, mais eux, il ont un controle technique et nous pas na na nère !!!
bon, moi ce qui me scie, c'est les tuyaux gaz avec des serflex, il y a belle lurette que c'est interdit en france et en plus les détendeurs doivent etres fixés comme le dit Chris
et je me demande même si nos caravane d'origine etrangère sont aux normes francaises. Je pensais qu'il fallait un detendeur de sécurilté (qui coupe en cas de chute de pression en aval) - mon ancienne adria avait ca
France Jean-Marc
Est-ce que ça se trouve facilement ces looonnngggs tuyaux souples pour le gaz et les raccords automatiques ?
Maintenant que j'ai un barbec à gaz, il me faut un tuyau que j'aimerais assez long pour ne pas trimbaler la bouteille.
Bonjour JM,
Chez nous, ce type de tuyau se vend au mètre! Je m'étais fourni chez mon concessionnaire. :wink:
France Jean-Marc
polpollux
Message par polpollux »
salut ,
j'ai aussi un cadac , premiere utilisation et j'ai eu le feu a l'embout et le plastique du dessous a commencer a fondre , une chance que je l'ai vu a temps.
j'ai remarque que le systeme a visser pour l'embout de raccordement est en fait pas trop genial et qu'il se positionne de travers au moment du serrage.
ou peut on trouver des embouts a raccord rapides qui a mon avis on l'air plus securitaire .de ce fait ce serai pratique pour le raccordement de ne plus toujours devoir visser l'embout.
merci d'avance pour vos reponse
Hobby 400sf de 2003
Peugeot 3008 2.0 HDI 150 CV tomtom go 630
