systeme d'eau caravelair prestige 480 1990
France Stephen
Message par France Stephen »
bonjour a toutes et a tous!!
je viens demander un peu d'aide
j'ai acquis recement une caravane caravelair prestige 480 de 1990.
c'est ma premiere experience dans le domaine caravane/camping car
est ce quil est possible de m'expliquer comment fonctionne le systeme d'eau propre, ou est la pompe et comment est-elle alimentée ainsi que les robinet..
MERCI a tous :D :D
Re: systeme d'eau caravelair prestige 480 1990
En principe la pompe est immergée dans le réservoir. Elle est alimentée en 12V.
La belle est équipée de robinets à contacteur. Quand tu "ouvres l'eau" dans le même temps il y a un interrupteur qui établi le contact et alimente la pompe immergée dans le jerrican ou la cuve de la belle.
Il faut que la belle soit alimentée en électricité pour que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas soit la pompe est entartrée/bloquée soit elle est morte.
France Stephen
effectivement j'ai pris le temps nécessaire pour me "pencher" dessus ou dessous plutôt :D
la pompe est alimentée en 12v mais ne tourne pas (gonflement du plastique,caravane a l’arrêt depuis 3ans) bref pompe a remplacer.
pour les robinets je les ai démontés et j'ai bien vu ce contacteur intégré.
merci d'avoir pris le temps de repondre :merci:
essaye de faire tourner l'hélice de la pompe avec la pointe d'un couteau. Elle est juste encrassée... :wink:
Et peut être du W40 , ca dégrippe bien aussi
France J-C Béarn
Message par France J-C Béarn »
Tremper la pompe quelques instants dans du vinaigre blanc permet de dissoudre le calcaire et décoller l'axe de l'hélice
France wiro49
Message par France wiro49 »
Pom d'Amour a écrit : ↑
14 mars 2022, 18:59
Du WD40 pour la pompe d'eau potable??? :rouge: :violent1: Le mieux alors, c'est le vinaigre blanc et si on désire lubrifier un peu, une goutte d'huile d'olive ou d'arachide qui ça, ne sera pas toxique. :hello1: :hello1: :pasmoi: :pasmoi: Allez voir la fiche de toxicité du WD40 sur Google, vous allez être bien surpris. :rouge:
Et si ça ne marche pas, une pompe neuve, ce n'est pas la ruine non plus. :pasmoi: :pasmoi: par rapport au prix d'une caravane, ou ce que coute des vacances. :pasmoi: :pasmoi: :sors:
Bonne journée à tous.
Je n'ai pas bien lu ,je croyais que c'était la pompe de WC
France Stephen
merci a tous pour vos reponse
du coup je m'oriente sur une pompe neuve (celle en place est toute gonflée probablement du a un oubli de mise en hors gel)
sauriez vous me conseillé sur le debit a mettre pour avoir une pression agréable sous la douche?
la pression et le débit sont inscrit sur la pompe. ne pas mettre en dessous de ces valeurs. :wink:
