P17 avec repiquage
France vincecoco
P17 avec repiquage
Hello,
Sur ma pluma 530 PJ l'arrivée électrique se fait sous le plancher via une la prise P17 avec la terre vers le haut
J'ai acheté une prise P17 femelle avec repiquage afin d'avoir une prise au niveau de l'auvent :
Seulement je n'ai pas assez de hauteur entre la prise et le plancher pour pouvoir brancher ma P17. L'idéal aurait été d'avoir la prise avec repiquage dans l'autre sens (coude vers le bas)
Je n'en ai pas trouvé malheureusement, à part peut être bricoler un support pour la P17 de la caravane afin de la mettre dans l'autre sens je n'ai pas trouvé d'autre solution.
SI vous avez des idées :)
Re: P17 avec repiquage
Tu peux peut-être retourner la prise posée sur la caravane... :wink:
France vincecoco
Justement non :D
Il y a un détrompeur et impossible de changer le sens j'y avais justement pensé.
Pour faire cela il me faudrait un support en U (Que je peux modéliser et imprimer)
Je fixe le support sur le plancher et la prise sur le support.
Je vais essyayé de trouver dans un premier temps une prise dans l'autre sens :D
France vincecoco
Je vais plutôt faire un support en L avec renfort d'angle. La prise sera dirigé vers le bas et je pourrais ainsi brancher ma prise avec repiquage.
vincecoco a écrit :
25 avr. 2022, 14:14
Un détrompeur ! c'est ballot si on ne peut modifier... :scratch:
Essayer de trouver son inverse ? Bon courage, ça n'existe pas. C'est normalisé et c'est comme ça que ça se monte... :roll:
France vincecoco
Une première ébauche :
La partie jaune sera fixé sous le plancher (à la place de la prise), et la prise sur la partie avec les trous.
Plus de soucis comme ça.
Me reste à retourner à la caravane reprendre quelques côtes :D
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Autre possibilité : ne pas modifier l'embase P17 côté caravane, mais fabriquer une petite rallonge (20 à 30cm seront probablement suffisants) : le côté mâle de cette petite rallonge sera de fait éloigné du plancher de la cara, et tu pourras y brancher ta prise coudée femelle.
Une question à propos du support en L que tu modélises : ne risque-t-il pas de placer la P17 un peu trop bas, càd la P17 ne risque-t-elle pas se retrouver un peu trop exposée près de la route ?
Perso, j'ai rajouté une prise standard mais étanche sur le touret qui me sert à l'alimentation de la caravane. Ca permet de se repiquer de la même façon avec une rallonge... le touret à une sortie de 50cm de câble et je le place donc à l'abri de l'eau du ciel sous la caravane. Tout reste donc au sec, hormis l'humidité relative du sol.
France vincecoco
alviju a écrit :
25 avr. 2022, 23:42
J'avais pense à la rallonge mais je voulais éviter :)
Mais c'est une option
Le support non la prise ne va descendre que de quelques centimètres par rapport à sa position actuelle donc pas de soucis.
