Schéma Burstner 460 ts
Carobelo72 - Touriste
Bonjour. J'ai une caravane Burstner Ventana avantgarde 460 TS avec un souci de fusible qui saute constamment. Nous avons remis en route cette caravane que nous voulons vendre car je on ne s'en sert pas. Elle était à mon père de qui j'ai hérité. La pompe à eau fonctionne, les lumières fonctionnent, les prises fonctionnent, le frigo aussi mais il y a un souci de tension électrique. Dès que l'on met les lumières des spots, la pompe tourne au ralenti et inversement. Il y a un fusible qu'on a essayé de changer plusieurs fois mais à chaque fois il saute. J'ai vu qu'il y avait des numéros sur les fils qui arrive au transfo. Celui-ci est neuf posé par mon frère. J'aimerais donc savoir à quel matériel électrique appartient le fusible en question. Je ne trouve pas le schéma électrique de cette caravane sur internet. Merci de votre aide.
Re: Schéma Burstner 460 ts
Mauvaise masse quelque part !!
Hibernatus76 - Administrateur
D'abord éteindre et enlever tous les spots. voir le résultat en mettant la pompe.
Basculer l'interrupteur pour allumer les spots sans les spots. Idem
Remettre un par un tous les spots en essayant à chaque fois.
Peut -être que vous cernerez le problème.
Bonjour. Je n'avais pas de notification de message et je viens de retrouver votre réponse
. Merci pour vos conseils. Je suis toujours en train d'essayer de la remettre en état
Quelques photos notamment du boitier BIP peuvent aider à comprendre le problème. Il se peut qu'une diode soit HS dans le boitier et pose des problèmes de tension sur la ligne 12V. Le mieux en effet, avant de tout démonter est de procéder en déposant toutes les ampoules et en testant au fur et à mesure de la repose.
Denis29 - Caravanier averti
Ci joint Schéma électrique caravane Burstner :
