Infiltration caravane pliante Esterel
Lafamilleb - Touriste
Bonsoir a tous,
Je sollicite votre aide afin d'essayer de sauver ma petite caravane ...
Je l'ai acheté en 2019 et nous l'avons refait entièrement avec mon conjoint. Sur le coup nous n'avions pas détecté de soucis particulier.
Hier en rangeant, nettoyant l'intérieur de celle ci je me suis rendu compte que dans l'un des coffres (coffre a l'avant) il y avait de la "mousse jaune" aujourd'hui nous avons retiré une partie du papier de verre et du lino et comme vous pouvez le voir il y a de la moisissure. Les mur et le sol sont toutefois dur pas d'endroit mou.
Je ne vois cependant pas de "trou" sur le côté de la caravane qui pourrait permettre l'infiltration.
De plus en allant sous la caravane je me suis rendu compte que la parti en bois (les tasseaux qui font tout le tour de caravane)s'effriter a certains endroits.
Je vous remercie par avance si quelqu'un a une solution que ça soit pour l'infiltration et surtout pour le dessous de la caravane, tenant énormément a cette petite caravane.
Modifié en dernier par
Lafamilleb le 23 juil. 2023, 08:37, modifié 1 fois.
Re: Infiltration caravane pliante Esterel
Bonjour, perso j'aurais tendance à penser à une infiltrations au passage de ce qui semble le câble des feux de la belle.
Quand Jean-Pierre (Caramatic34) passera par là il pourra probablement établir un diagnostic et/ou te donner des pistes de recherches.
Oui voilà voilà qui m'appelle ???
Oh une Esterel pliante ! Les infiltrations, on connais bien et malheureusement ça peut venir de partout !
Il faut savoir que les angles sont particulièrement sujets à infiltrations mais pas que.
Mes conseils:
- Si le bas du panneau s’effrite, il faut gratter la vermine puis remplacer le morceau de tasseau vermoulu... Là ça se complique car il est préférable que le panneau soit déposé !
Là tu trouveras beaucoup plus d'aide !
forum esterel
Mes conseils:
forum esterel
Merci a vous pour vos retours. Je vais déposer également mon sujet sur le forum Esterel que je ne connais pas merci. Je croise les doigts pour ne pas démonter l'intégralité de la caravane
Val de Loire - Petit bavard
Bon courage pour la suite de tout coueur avec toi
Les infiltrations ce n est jamais simple a solutionner
Cordialement
Sylvain
Cordialement
Sylvain
LafamilleB est venue nous voir sur le forum des rigi-pliantes esterel. Nous allons tenter de solutionner avec elle ce soucis. Il semble que ce ne soit pas si grave mais le bas des panneaux est touché. Nos PROs de la réparation ont refait des panneaux complets et sont de très bons conseils...
