alim pc a la place du transfo
kamikazemb - Touriste
bonjour à tous
je viens de remplacer mon transfo qui se trouvé dans un boitier bip par une alim pc 350 watts apparemment tous fonctionnent sauf mon ampli d'antenne il s'allume mais dès que je visse le câble de l'antenne dessus il s'éteint
caravane lamancelle de 1997
Re: alim pc a la place du transfo
Tu as un court-circuit entre âme et blindage sur ton câble ! un tout petit bout de fil de tresse ne se voit pas forcement d'emblée ! Ou bien tu n'as pas d'ampli dans l'antenne mais juste un ampli dans le boitier faisant office d'alim !
Une photo, une référence ?
mer ci pour la rapidité a répondre
voila ce que j'ai d'après ce qu'ils disent on peut alimenté en 12/24/220 v
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... vtech.html
1- rassure moi ! Tu as bien branché l'antenne sur la bonne prise ?
2- Le câble d'antenne est fabriqué par tes soins ou prise moulée d'origine ?
3- il est possible que l'ampli dans ton antenne soit grillé (orage par ex) et soit en court circuit.
4- essayer avec une autre source d'alim 12V (transfo du fabriquant). Le 230V n'est utilisé qu'avec un transfo 12 ou 24 !
5- Ce boitier n'est en fait qu'une alim qui alimente un ampli situé dans l'antenne et découple la sortie vers les TV pas sûr que l'ampli soit dans le boitier
6- voit si tu as une tension de 12V sur la prise de sortie antenne du boitier alim
Essaye de me donner les réponses à toutes ces remarques (3- excepté)
antenne du toit sur " in" tv sur "out1"
câble antenne re vérifié conforme pas de tresse sur l'âme
j'ai essayé avec plusieur source 12 v genre https://www.amazon.fr/Transformateur-Ad ... C70&sr=8-6
La photo de l'alim montre la prise qu'il faut utiliser pour l'antenne. sur le côté, le repère "IN"
oui antenne en "in"
est ce que cela pourrait venir de l'antenne sur le toit il doit y avoir des composant à l'intérieur?
Désolé pour ce retard, en plein rassemblement Esterel
Oui il y a un ampli donc des composants dans ton antenne et c'est pour cela qu'il leur faut une alimentation ! Le circuit est peut-être grillé par un orage ou une surtension sauf si c'est la première mise en service pour un matériel que tu viens d'acheter. Dans ce dernier cas, la garantie est ton seul atout !
