Toit suffisament costaud ?
fredaster38 - Animateur de camping
J envisage de monter une clim de toit sur ma caravelaire palma 436 Univers.
A priori la dometic freshjet 1100 (22kg) devrait suffire la caravane faisant un peu moins de 5m.
Je me pose cependant la question de la resistance du toit. J ai envoyé un message a carevelair mais il necremonde pas !
Y aurait il parmi vous des sachants ?
Merci pour vos retour.
Re: Toit suffisament costaud ?
22 Kg en statique, mais combien en dynamique, 2 à 3 fois plus, 3G doit être atteint sur une caravane..
Bonjour à Tous ;Donc ??? Hé ??
Bonjour à Tous,je me réponds à moi mème,ou plutôt je pose quelques questions: la réponse de notre ami Landériba satisfait-elle fredaster 38,que comprendre,3 G dans les virages ça donne quoi,peux-t-il ou non installer cette foutue clim ???
C'est simple, 22 kg de poids, peut se transformer en 2 à 3 fois ce poids en roulant, suffit de passer dans un bon trou ou passer un ralentisseur non vu etc... Pour être sûr que ça tienne, si tu pèses dans les 60/65 Kg ,tu montes sur le toit et regarde ce qui ce passe......
si en montant sur le toit, tu te retrouves directement assis dans la dinette, c'est que le toit est pas assez costaud...
EXACT !!!
Pour la résistance du toit, il vaut mieux demander à un concessionnaire qui pose les accessoires.
- Pays : B
..et voir l'état du toit et sa construction d'origine.
Une Polar 2022 et une Sterckeman 1985, pas la même réponse.
Perso je ne connais pas les Caravelair Palma en question, mais bon... c'est pas du Tabbert.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Ciao tutti,
Désolé pour le tps de reponse… entre temps j ai commencé mes vacances (en italie) avec ma caravane sans clim de toit car en effet caravelair m a repondu (apres que j ai montré patte blanche, que ma roulotte etait bien la mienne… avec moult numero d identification…) et en effet c est pas une tabert ! Donc la caravane n est pas faite pour recevoir une clim de toit…
Heureusement que je n ai pas fait confiance au vendeur (H2R équipements) qui m avait répondu que ma cravelair palma 436 univers acceptait les clim de toit sans aucun soucis.
Au passage j en ai profité pour exprimer ma façon de penser au service client…. Et ils ne se démonte pas pour retourner leur veste. Ca les genes pas de changer d avis qd on leur demande d engager leur responsabilité sur leur reponse ! En gros : ils vendent… meme s il faut mentir…
J ai meme un autre litige avec eux sur un bbq a gaz vendu avec une pipe d admission gaz non conforme aux norme francaise (et d autre désordre annexe…). Je leur ai envoyé preuve par photo et video et leur première reponse c est « pouvez vous nous envoyer des preuves en photo et video »… apres le coup de la clim j ai été moins patient…
Vous l aurez compris je les aimes bcp…
Encore merci pour vos retour et a bientot.
scavinouze - Touriste
Je pense au contraire, que ton constructeur de caravane.n'a pas voulu "se faire chier" .
Bien entendu que tu peux monter une clim de 22 kg sur le toit.
Simplement, il faut éviter de la mettre en plein milieu d'une surface non renforcée.
De préférence la poser là où a proximité il y'a des renforts internes.
Au besoin si tu veux repartir la charge des 22 kg sur une plus grande surface, tu fais découper une plaque aluminium, type tôle de remorque , d'un mètre carré que tu colle sur le toit de la caravane au sikaflex , tôle dans laquelle tu aura préalablement découpé l'encastrement de la clim .
Comment font ils sur un camping car ? Pour poser une clim ? , pour poser une antenne satellite ?
Le constructeur t'a raconté des conneries !
Et quand il y'a de la neige et que tu as 60 cm d'épaisseur dans la nuit, la caravane ne s'écrase pas .
Cordialement
Cordialement
Prends un ventilateur, c'est moins contraignant...
- Pays : Suède
oui, 22kg, c'est pas lourd.
Après, c'est plutôt au niveau du vieillissement et aussi des routes faites. Si tu fais de la belle route ou de l'autoroute, y'aura pas de soucis. Si tu fait pas mal de km sur des routes vraiment mauvaises, là, les contraintes seront plus fortes et les panneaux, le chassis travaillent pas mal dans ce cas.
En pratique, on ne prend pas énormément de G mais quand tu arrive à voir la déformation d'une flèche sur certaines iirrégularité de la route, on voit bien les contraintes...
Je ne peux pas m'empêcher qque c'est bien utile mais entre l'antenne satellite (parfois), le store et un climatiseur charger le toit de nos belles même si ils peuvent supporter çà modifie le centre de gravité ces charges relativement lourdes placées en hauteur ?
Une climatisation de coffre te priverait certes d'un peu de rangement, ne serait-ce pas, pour autant, la solution ?
