Rénovation gaz Sterckeman élégante 430 - 1985
France zoubidou
Message par France zoubidou »
La personne à qui nous avons acheté notre caravane ne s'était jamais servi du gaz ; depuis 2016 date d'achat de la caravane, nous non plus. Mais pour le départ qui s'approche nous avons décidé de rénover cette partie et j'ai donc quelques questions à vous soumettre.
Dans le placard sous l'évier, voici ce que nous trouvons :
Si je comprends bien c'est un détendeur propane réglé à 37 mbar
Dans le coffre de la caravane, j'ai ceci :
Donc un prédétendeur, ce qui indique que la bouteille de gaz doit être relié en direct (sans détendeur directement vissé sur la bouteille de gaz), je me trompe ?
Sous la caravane, c'est une conduite en métal qui conduit le gaz, voici le connecteur :
Sur le prédétendeur (photo 2), une recherche sur Internet m'apprend que les 2 filetages c'est du M20x150. Ok. Mais quel est le filetage sur la caravane ? du G 1/2 ? Comment le savoir ?
M20x150 et G 1/2 ça ce ressemble à quelques dixièmes de millimètres près de ce que je comprends et ça doit être vissable l'un dans l'autre, mais dans ce cas j'ai peur pour l'étanchéité et évidemment je ne souhaite pas faire n'importe quoi.
France setragthd
Re: Rénovation gaz Sterckeman élégante 430 - 1985
Bonjour à Tous,Zoubidou sur ma caravane une lyre souple va de la bouteille (filetage pas à Gauche) à l'entrée du prédetendeur( filetage à Droite).A la sortie j'ai une conduite rigide,filetage normal à droite ,raccord soudé.Sur ton installation il faut donc relier le prédétendeur au circuit existant sous la caravane en rigide de préfférence.Un plombier peut faire ce genre de chose,un tube en forme et deux raccords ,le tout se monte avec des joints plats.Pour réarmer le circuit il faut actionner plusieurs fois vers la droite le détendeur sous l'évier.
La 1ère photo est un détendeur de sécurité. Il coupe le gaz en cas de manque de pression amont et coupe aussi en cas de débit trop important aval. Il faut le réarmer à chaque changement de bouteille, (plus de pression amont), tourner le bouton dans un sens (fermeture) puis dans l'autre sens (ouverture).
Là il est fermé!!
Le mieux est d'avoir deux lyres souples qui vont de la bouteille au pré-détendeur et du pré-détendeur au circuit en cuivre. La vanne sous l'évier est bien un détendeur de sécurité et après celui-ci plusieurs vannes alimentent les divers appareils.
Il va de soi que tous les tuyaux des appareils (blanc) sont à péremption 5 ans ainsi que les lyres du coffre avant !
Les raccords sont standardisés au pas gaz.
France zoubidou
Merci pour toutes ces réponses.
Je change effectivement toutes les parties souples par du neuf.
Le montage d'origine (date de péremption des tuyaux souples : 1989 :lol: ) est effectivement ainsi :
Bouteille de gaz => lyre haute pression => prédétendeur => lyre "classique" => conduite cuivre de la caravane => détendeur de sécurité de la caravane => tube souple en 6x12 jusqu'aux plaques de cuisson / frigo
Le point qui me pose question, c'est ce que j'appelle la lyre "classique" qui va du prédétendeur (M20x150) à la conduite cuivre de la caravane (je ne sais pas quel est le raccord ). Quand je mesure ce raccord au pied à coulisse, je trouve un diamètre supérieur de 0,2 mm au raccord du prédétendeur qui est en M20x150. Soit c'est une tolérance, soit ce n'est pas du M20x150. Comment le savoir ?
Autre question, je ne trouve pour l'instant que des bouteilles avec des raccords "clipsables" (exemple : https://www.antargaz.fr/bouteilles-de-g ... ropane-5kg ). Comment y brancher ma lyre en G 1/2 ?
Pour la taille des raccords, vérifier en premier lieu le sens de filetage. Pas à gauche, c'est du pas "gaz". Pas à droite, un raccord type "plomberie" que tu trouves dans les grandes surfaces de bricolage. Mais à ma connaissance, on ne mélange pas les deux sur une caravane.
Pour ta bouteille, les cubes ont un raccord spécifique avant de se brancher sur le réseau de la belle, il est clipsable et vendu séparément.
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 71892.html
Screenshot 2022-08-09 at 14-01-33 Robinet adaptateur gaz butane _ propane pour elfi et twinny x Diam.20mm GAZINOX Leroy Merlin.png
Lyre bouteille M20/150
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... l?clk=true
C'est normalement la même pour aller du prédétendeur au réseau...
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 09 août 2022, 14:13, modifié 2 fois.
Pas de détendeur sur la bouteille, un simple robinet d'arrêt, le pré-détendeur et le détendeur de sécurité font le boulot.
J'ai corrigé mon propos ! :thumbleft: La photo précise bien que la pression est directe !
France setragthd
Bonjour à Tous,pour apporter un peu de précision à notre ami : il lui faut 2 lyres une spéciale gaz, de la bouteille (pas à Gauche) au pré-détendeur,une autre du pré-détendeur au circuit caravane, celle-ci a des raccords standard (pas à droite ).Le pré détendeur possède des filetages à droite en entrée comme en sortie .
France Jade44
Message par France Jade44 »
setragthd a écrit : ↑
08 août 2022, 16:50
Bonjour à Tous,Zoubidou sur mon ancienne caravane que j'ai abandonné il y a quelques (l'épave a récemment été enlevée par une entreprise spécialisée), une lyre souple va de la bouteille (filetage pas à Gauche) à l'entrée du prédetendeur( filetage à Droite).A la sortie j'ai une conduite rigide,filetage normal à droite ,raccord soudé.Sur ton installation il faut donc relier le prédétendeur au circuit existant sous la caravane en rigide de préfférence.Un plombier peut faire ce genre de chose,un tube en forme et deux raccords ,le tout se monte avec des joints plats.Pour réarmer le circuit il faut actionner plusieurs fois vers la droite le détendeur sous l'évier.
Salut ! Merci pour ces précisions. Effectivement, relier le prédétendeur à la conduite rigide semble être la bonne solution. Pour l'installation, un professionnel comme un plombier ici peut vraiment faciliter les choses. Il est important de bien vérifier les raccords et l'étanchéité pour éviter toute fuite.
La machine à plumer simplifie chaque étape d'abattage - plumeusefrance.com
