Chauffage de sol
Chauffage de sol
Comme son nom l'indique, lors de l'achat de notre caravane, nous avons pris l'option "chauffage de sol". C'est en fait une résistance électrique qui serpente dans la structure du plancher de la caravane et qui se commande par un simple interrupteur on/off.
De retour d'un séjour où la température extérieure n'a pas dépassé le 0 degré en journée et a plongé à -10 la nuit... nous avons apprécié ce chauffage de sol.
Attention, ce type de chauffage ne permet pas de chauffer l'atmosphère intérieure de la caravane mais de faire une "barrière" entre le courant d'air sous la remorque et l'intérieur.
De plus, le sol chaud est très agréable aux pieds! :wink:
Une option agréable et efficace pour ceux qui pratiquent la caravane en hiver!
Re: Chauffage de sol
Oui, très agréable. Ce n'est pas très puissant, genre 300watt mais pas mal.
Cependant, il existe 2 systèmes, un avec des résistances électriques sinon des tubes et des plaques alu avec de l'eau + glycol qui circule dedans. Dans ce dernier cas, cela fonctionne aussi sur le gaz.
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Dans notre Fendt 495, c'est 700W (consommé!), ça chauffe déjà pas mal, à la longue, mais il faut que le plancher se stabilise d'abord.
Pas la peine de mettre en marche pour déjeuner le matin. Mais toute la nuit c'est super.
En demi-saison on laisse aller 24/24, si le 230V est au forfait. :D
Mais c'est juste l'allée centrale donc glagla le cabinet de toilette...
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Oui, 700 watts, c'est pas mal et forcément, là, cela doit être bien chaud.
Sur la caravane de ma mère, qui est plus ancienne, c'est aussi électrique mais autour de 300-350 watt et une fois la température stabilisée c'est ni trop chaud ni trop froid.
France Davidlam
Message par France Davidlam »
Ce système me semble intéressant, et serait une option possible pour notre prochaine maison roulante.
A ne pas utiliser avec une moquette je suppose, cela n’a pas de sens.
Il semble que ce système ne soit pas sur toute la surface de plancher ?
Ce n’est pas un système de chauffage à proprement dit, il ne remplace pas un Truma ou autre Alde ?
Merci.
Ciao.
X3 + Eriba Nova 465GL de 2016
Non, il ne remplace pas quand il fait froid le chauffage classique mais le complète.
Après, maintenant on puet souvent rpar exemple s'il ne fait pas froid avoir juste la partie dans le sol en fonctionnement.
Perso, j'ai de la moquette et cela n'a pas de soucis. La moquette est juste encore plus douillette
Normalement, on place les tuyaux là on on peut marcher. Ne serait-ce que pour pouvoir visser les meubles etc ...
Davidlam a écrit : ↑
19 mars 2023, 20:38
Merci.
Ciao.
je confirme, ce n'est pas un système de chauffage... cela crée simplement une barrière thermique avec le froid qui circule sous la caravane et l'habitacle. De plus, ce système n'est pas effectif pour toute la surface du plancher. Pas de chauffage dans les coffres et soute de lit.
mais comme dit précédemment, c'est très agréable.... :thumbleft:
