Température frigo
Température frigo
pour avoir la température à l'intérieure du frigo, j'ai mis un thermomètre "intérieur-extérieur" :
La sonde extérieure est ... à l'intérieur du frigo :wink: :
Merci pour le renseignement :wink: .
(du moment qu'il y a des glaçons pour prendre une petite boisson anisée ...) 8)
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Salut à tous !
pm3 je vais t'e nommer Mister truc et astuces du mois :cheers: voir mac gyver du forum je sais pas encore 8)
Tu as beaucoup d'idées félicitation !
Pher
:wink:
:oops: :oops: :oops: :oops:
j'ai installé 2 ventilateurs sur la grille extérieure du frigo, et c'est vraiment efficace !!!
Pousky
Message par Pousky »
Bonjour, quand tu parles de grille extérieure du frigo, je pensais que simplement l'enlever quand il faisait très chaud était suffisant ?
Où as-tu installé ces ventilos ?
Audi A6 - Bürstner 4851 TN LUX
Directement sur la grille d'aération. Je mets une photo d'ici quelques minutes.
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Super pm3 je suis aussi impatient de voir cela !
Pher :P
Ce sont 2 ventilateurs récupérés sur PC (80x80) 12 V. Ils sont commandés par un interrupteur : je n'ai pas mis de sonde thermique.
Attention, sur certaines caravanes (dont Bürstner), il faut parfois mettre un redresseur de courant (15 E chez les accessoiristes).
C'est vraiment facile à faire, et le résultat est étonnant ! (et le prix de ce bricolage est très très largement inférieur du système que l'on trouve chez les accessoiristes :evil: ).
Cordialement, pm3[/fade]
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Intéressant ce système ! par contre un redresseur de courant j'ai pas tout saisit... je ne sais pas ce que c'est :oops: .
En tout cas c'est à retenir mais pour l'instant le frigo marche trop fort, même quand il fait chaud :oops: :oops: :oops: alors j'en suis pas encore là. Mais je suppose qu'en prenant de l'âge il sera moins puissant ?
Pher
en fait, le souci vient souvent de la position du frigo.
coté auvent, les grilles sont moins bien ventilée et l'air chaud ne s'evacue pas, d'ou perte de rendement.
pour l'instant, le mien marche tres bien, mais je ne l'ai pas encore testé en plein été. J'ai donc mis de coté le meme ventilo (pas encore branché)
Pousky
Bonjour à tous et grand merci pour ces bonnes idées.Mon frigo se fait vieux (+10 ans) et donc le rendement par fortes chaleurs n'est pas terrible (pas de glaçons pour le pastis !).
Je testerai peut-être l'idée de Pm3 cet été.
Bon week-end :lol:
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
@Jef:
Hello, effectivement mon frigo n'est pas côté auvent, il est à l'opposé . Donc je présume que ça contribue à avoir un bon refroidissement.
@Pousky: Sur cette bürstner, il me semble que la ventilation ne se compose pas d'un élément en plastique que l'on sait facilement enlever (avec une pièce de monnaie si je me rappelle bien comme maintenant). Mais avec une partie dans le même métal gauffré que la caravane et visé avec le fameux silicone.
Quitte à enlever cette grille et devoir remettre le silicone, peut-être que remplacer cette grille fort peu ouverte par un élément plastique d'aujourd'hui (bien plus ouverte) contribuerait déjà à améliorer l'aération ?
Pher :P
Tu as raison Bucéphale, mais disons que je ne voulais pas trop me ... "tracasser" ! :wink:
durant les jours TRES chauds de juillet dernier, ces ventilateurs ont vraiment "boosté" le frigo : avec ventilateurs, glaçons, sans ventilateurs, pas de glaçons !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
djhp
Message par djhp »
je découvre ce topic: excellente idée des ventilos!!!
J'en ai moi-même quelques un, du même type, qui trainent dans le garage mais je les ai récupréré sur des vieux jeux de lumiéres et il fonctionne en 220v (pas besoin de redresseur!! :wink: )
Sinon, vous pouvez en récupérer sur des micro-onde HS ils fonctionne en 220 aussi.. :wink:
djhp
Message par djhp »
exact.... j'y avais pas pensé.... :oops: :oops: :oops:
oui, car pour rouler en restant branché sur le 220, soit il faut un générateur, soit un long, très long, très, très, très looooooooonnnnnnnggggggggggg fil ...
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
cordialement, pm3 :wink:
