Je viens d’acheter une caravane pliante esterel de 4,20m et je souhaiterais la remettre au goût du jour. Je souhaitais savoir si je pouvais enlever le revêtement mural et peindre directement sur les parois qui semblent être du contre plaqué ou bien est ce que je dois remettre un revêtement ?
Merci par avance pour vos réponses.
Revêtement mural
Re: Revêtement mural
Le revêtement mural des Esterel est collé à la néoprène (ou équivalent) sur du contreplaqué de 3mm. Ce revêtement typique de nos Esterel pliantes est de type déperlant et anti moisissures, en usage normal, (Pas quand elles sont en plein champs pendant des années). Il est toujours possible de l'enlever et de repeindre les panneaux mais la peinture doit être "respirante" ou "microporeuse" afin de laisser le bois respirer sans prendre l'humidité et c'est là que ça se complique. Tout ceux qui ont essayé se retrouvent avec des panneaux qui, à moyen terme, pourrissent.
Quand à repeindre ce revêtement, c'est encore pire puisqu'au bout de deux ans tu peux recommencer car la peinture s'effrite...
Seule vraie solution, l'intissé + peinture acrylique. cet intissé sera posé avec une colle vinylique et non à base d'eau bien sûr ! Tu peux diluer la colle avec de l'eau qui s'évaporera en sèchant alors que la colle pour intissé est composée à la préparation de 90% d'eau néfaste pour le bien être des panneaux de bois de ta caravane...
Crois-moi, en Esterel, on a du vécu sur notre forum !
Merci beaucoup pour ces informations qui sont très claires et précises.
Je pense que je vais partir sur un revêtement tel que l’intissé.
