Pieces détachées de retroviseur
jean83 - Atteint de caravanïte aïgue
J ai deux rétroviseurs comme sur le photo et en roulant j ai perdu la pièce en plastique qui vient sr fixer sur le bas du rétro de la voiture , photos jointes. Ou puis je trouver cette pièces. Cela m ennuirait d acheter une nouvelle paire de retro
"quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console"""Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: Pieces détachées de retroviseur
Eventuellement faire refaire la pièce en impression 3D, le plus dur trouver un atelier , une association ou un auto entrepreneur équipé de scanner et imprimante le problème, ici aussi, sera à quel coût ?
Bonjour à Tous,ce genre de pièces peut se faire en métal,alu ou autre 3 trous agrandis en lumière et hop le tour est joué !!!
- Pays : Brest, France
Excellente idée !
Suggestion pour trouver un bout de U à mettre en forme : un p'tit tour chez un ferronnier, tu fouilleras dans son bac à chutes, et ça ne te coûtera quasiment rien puisque tu le débarrasseras.
Oui, le fait maison peut être la solution. Toutefois, il faudra penser à ajouter une protection sur la partie qui sera en contact avec la bordure du rétro car le métal nu va user/marquer le rebord du rétro.
sur obelink, ils vendent des pièces de rétro...
Connais-tu la marque du rétro ?
Ces crochets pourraient-ils convenir ?
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos- ... ptima.html
https://www.piecesauto.com/fr/crochet-t ... e.asc.html
Bonjour à Tous,à vrai dire la marque importe peu,voire pas du tout puisque la pièce se pose ,est en contact ,avec le rétro voiture !!Faut juste vérifier la "santé" du caoutchouc tendeur !!Je possède les mème retros,j'ai renforcé le serrage par une patte métallique qui suit le profil plastique ,celui qui se glisse entre glace et bord de la coque .
Gelam - Petit bavard
Bonjour, ce sujet date un peu mais le moteur de recherche n'est pas fort pour retrouver des sujets "rétroviseurs".
J'ai ce genre de rétro mais avec 2 crochets, le rebord du rétro d'origine de mon peugeot expert est assez épais et pas tres large, on ne risque pas de le perdre quand ça souffle au croisement d'un camion par ex.
j'ai trouvé que ça ne tient pas tres bien. ceux qui ont un véhicule genre Peugeot expert , Citroen,Toyota, Opel (c'est les même)avez vous des soucis avec ce genre de fixations.
metallian - Caravanier averti
- Pays : La gaule
Du coup, j'ai trouvé des retros similaires dans les dimensions et j'ai pu les adapter au système que j'avais. Tout ça pour 23 €
image upload
image upload
C'est vrai qu'à force de patience à fouiller/fureter partout sur internet on peut arriver à se dépanner.
pour les photos du dépannage
