Déplace caravane ou roue jockey électrique
France leroymerl
Message par France leroymerl »
Je n'arrête plus à avoir besoin de vos conseils.
Petite question personnelle
J'ai une digue de 76 que j'ai ressorti du hangar après 13 ans.
Du coup, pneus neufs, auvent neuf, stabilisateur AL-KO neuf, disjoncteur avec différentiel et câbles de 2,5 avec nouvelles prises intérieur et extérieur
Sortie pour climatiseur et lit agrandit en 155 car avec l'âge, le poids de nos corps à aussi augmenté et notre largeur aussi 😉😂
Bref, un peu d'argent de sortie et je ne sais pas encore, à cet instant, si on va encore la garder ou la vendre...
Mais, si on la garde, comme on vieillit, même si le déplacement de celle ci est occasionnelle, je me pose la question du déplacement
Par contre, la caravane ne côtes plus 5000€( du moins je le suppose) donc, je ne vais pas mettre 2000€ dans un appareil à usage occasionnel
Du coup, j'avais commencé à étudier les roues jockey électrique à environ 300€( mais risque de patinage arrivé au camping sur la pelouse si j'ai bien compris)
Entre temps j'ai vu sur ce forum les déplaces caravane mais ce n'est pas le même budget....
Pourriez vous m'aider ?
David
Re: Déplace caravane ou roue jockey électrique
leroymerl a écrit : ↑
03 juil. 2023, 11:01
Pour vous tout le problème est là !
Si la réponse est, on la garde et on l'utilise, alors le "déplace" caravane type mover, sans aucune hésitation, les autres solutions ne sont pas efficaces, je le sais j'ai un "camper trolley" dans la cave.
Il faut savoir que si on est un bricoleur "moyen +" le montage est assez facile, c'est du "meccano" avec un peu d'électricité.
A+
France leroymerl
Je me doutais de la réponse.. Pas de roue jockey d'après toi du coup ?
Quel serait le meilleur qualité prix à ton avis ?
Si vous faite le montage vous même le mover Prestige 2 de chez Obelink est d'un bon rapport qualité prix .
Info : https://www.obelink.fr/obelink-mover-pr ... s0QAvD_BwE
pour un usage est occasionnel une petite batterie fera l'affaire .
Info batterie : https://www.obelink.fr/beaut-24-ah-agm- ... nQQAvD_BwE
Info batterie + chargeur : https://www.obelink.fr/kit-mover-light.html
En cas de revente de la caravane le mover est un plus recherché .
France leroymerl
Vu.. C'est quand même pas mal..
Pour la revente, j'ai un doute sur le fait que le futur acheteur paie encore pour ce système..
Il faut que je rentre, au moins, dans mes frais..
2 petites questions bêtes..
Est ce qu'il se démonte pour se mettre sur une autre remorque ??? Style bateau car c'est un achat que je voudrais bien faire un jour.. En plus, si je me décide à vendre un jour ma caravane et si l'acheteur ne souhaite pas de ce système, je n'aurais pas investi pour rien
Deuxièmement, peux t on utiliser une batterie qui traîne dans mon garage ? En attendant d'acheter le kit, je pourrais mettre la batterie à charger avant de partir et l utiliser le temps de la manœuvre...
Merci encore
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Tes questions ne sont pas bêtes du tout, et elles sont même tout-à-fait pertinentes :
- Oui, le mover se démonte, et oui il se monte sur des remorques de type porte-bateaux ;
- Oui, une petite batterie classique de voiture (50 Ah suffisent) qui traîne dans le garage fera parfaitement l'affaire.
Le mover Obelink dont Denis29 a fourni le lien est un mover fiable et éprouvé vendu sous plusieurs marques : Enduro, Purpleline, ... Je sais que j'en oublie.
Mais pour ma part, je m'interroge sur le châssis de ta caravane un peu ancienne.
Le montage nécessite des longerons en U, et plusieurs dimensions doivent être respectées, avec certaines tolérances. Le schéma sur le lien suivant explique cela bien mieux qu'un grand discours : https://www.euro-expos.com/fr/enduro-mo ... -1022.html
Un dernier détail : cette discussion gagnerait à être déplacée dans la section Mover de l'Atelier mécanique. Si un modérateur passe par là ....
Ayé !! C'est fait, :merci:
Je viens juste d'arriver première ronde déjà du boulot !! :D Vivement la retraite ... Ben non j'y suis déjà ! :lol: :lol:
GéJy.
France leroymerl
https://ibb.co/mHGpKzT
Là, même si je n'ai pas encore mesuré, moi je constate que c'est fermé
Et, ici https://ibb.co/hBY9WWX c'est ouvert
Du coup, avant de mesurer le reste, c'est mort ou pas ?
Ps: frameto fait cette après midi entre 2 averses à St brieuc
France alviju
Quand tu dis Fermé, parles-tu du flanc externe ou du flanc interne du longeron ?
La photo montre le flanc externe : il est fermé, c'est normal.
Si le flanc interne est fermé lui aussi (càd si le longeron s'apparente à un tube rectangulaire), alors je crains que tu ne puisses monter le mover toi même. Peut-être une solution : interroger un pro compétent (mais ils ne courent hélas pas les rues). Je pense à ACL78 en région parisienne qui est parvenu à installer un mover sur un châssis très particulier : châssis tubulaire de surbaissée Fleurette --> http://lacaravane.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=44879
L'intérêt d'un longeron en forme de U est d'offrir une bordure sur laquelle le support du mover est fixé par le pincement d'une bride. Sur les photos du lien ci-dessus (24 avril 2023), on voit un profilé en L boulonné au châssis : photo 1/3 floue. Ce profilé ajouté par le concessionnaire ACL78 sert d'accroche au mover : la bride qui est pincée sur ce profilée est clairement visible sur la photo 3/3. Evidemment, si toi ou quelqu'un dans ton entourage est outillé pour ajouter ce genre profilé en L, alors le montage du mover ne sera pas trop compliqué.
France leroymerl
Effectivement, fermé entre les roues.
Cf photos, du coup, vous en pensez quoi ?
Vers devant. https://ibb.co/mq3J4M1
Vers derrière... https://ibb.co/LZgmcsW
France setragthd
Bonjour à tous,les longeron de notre Ami sont renforcés, par une tôle de fermeture, au droit de l'essieu , ce qui permet d'utiliser des profilés plus légers ! Difficile donc de loger un moover avec cette configuration.
France leroymerl
Ah !!
Du coup ?!
France alviju
La tôle de fermeture (qui semble en fait être un U : vu sur les photos du sujet sur la surélévation pour l'hivernage viewtopic.php?f=12&t=15308 ) est plus courte que les longerons de la caravane de Leroymerl : l'avant et l'arrière des longerons ne sont pas fermés par cette tôle ; on peut dire que cette tôle n'est donc présente qu'au milieu des longerons. Reste à définir cette zone fermée.
Pour ma caravane, les movers sont installés à l'arrière.
Puisqu'un peu de sport ne fait pas de mal, j'ai tenté de glisser ma tête sous le châssis afin de mesurer la position des movers par rapport à l'axe des roues :
- la bride des movers est écartée de 38 cm par rapport à l'axe des roues ;
- la butée (facultative) installée à l'avant de la bride a une largeur de 2 cm : elle démarre donc à 36 cm de l'axe des roues.
Conclusion pour ma cara : s'il y avait une tôle de fermeture de moins de 38 cm, alors le montage du mover serait possible (pas sûr d'être très clair, désolé).
Le schéma qui suit montre le mover monté à l'avant.
Et sinon : quel logiciel utilises-tu pour retoucher les photos que tu postes ? Tu ajoutes des traits, des flèches, du texte ..... Pour ma part, j'ai utilisé Paint mais je n'ai pas trouvé comment ajouter des flèches ....
France leroymerl
Bon, je vais mesurer demain car je ne pense pas avoir le temps aujourd'hui..
J'espère que ce sera bon.. Pour le logiciel, moi aussi je voulais utiliser plaint mais j'ai laissé tomber
Du coup j'utilise ceci:
https://play.google.com/store/apps/deta ... oeditorpro
En version gratuite cela suffit 😉
A propos des photos, merci de les stocker sur notre site plutôt que chez un hébergeur. L'avantage est qu'elles resteront toujours visibles quoi qu'il arrive. Les hébergeurs disparaissent et les photos avec, nous avons pas mal de post qui sont devenus moins "visibles" du coup.
Pour cela :
- Tu cliques sur Fichiers joints en bas à gauche sous la fenêtre.
- Tu cliques sur "Ajouter des fichiers".
- Tu te retrouves dans ton explorateur de fichier. Tu choisis ta Photo.
- Tu cliques sur "Ouvrir".
- En dessous apparaît une ligne avec au bout à droite Un point vert, c'est tout bon Jaune ou orangé ça ne "passera" pas.
- Tu cliques sur "Insérer dans le message" C'est tout bon !! :thumbright:
Pis, accessoirement, ça me fera du boulot en moins pour les ajouter ... J'suis à la retraite mais je suis aussi un poil fainéant !! :D :lol: :lol:
France leroymerl
Bien sûr, aucun problème, c'était un simple réflexe
Je n'y suis pas mais.. Vive la retraite :hello1:
France alviju
06 juil. 2023, 09:48
Merci !
France leroymerl
Voici, je me suis décidé à mesurer mais, je l'avoue, je ne suis pas allé en dessous donc les mesures ne sont pas si précise que cela 😁
La partie fermé fait donc, environ, 154 cm
A droite et à gauche, c'est ouvert..
Du coup vous en pensez quoi ?
France alviju
Que le montage du mover d'Obelink ne peut hélas pas être réalisé facilement.
Si une équerre intermédiaire du type de celle installée par ACL78 était ajoutée, alors le montage deviendrait possible. Mais un tel ajout n'est vraiment pas évident à réaliser.
France leroymerl
France alviju
Ou aussi le Camper Trolley, au sujet duquel les avis sont très mitigés : https://www.berger-camping.fr/article/r ... olley-5106
