Timon qui claque uniquement au démarrage
France Bruno3111
Salut à tous.
Tout est dit dans le titre.
A chaque démarrage cela.claque. D autant plus que je démarre vite...
Par contre rien au freinage.
Est ce grave docteur ?
Merci par avance
Re: Timon qui claque uniquement au démarrage
La conduite souple est l’apanage de tous caravanier... Si ça ne claque qu'au démarrage, c'est normal, tu étires ton timon jusqu'en butée. En démarrant plus souplement, ça claquera mais beaucoup moins fort ! Il est bien que ça ne claque pas au freinage, c'est que tes freins sont bien réglés...
France setragthd
Bonjour à Tous,peut être l’amortisseur un peu faiblard.La tète d'attelage doit être ferme, presque dure quand on la tire à main nue !
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Quel est l'âge de l'amortisseur ? Cette pièce n'est pas éternelle.
setragthd a écrit : ↑
24 juil. 2023, 09:23
Ce n'est pas quand tu tires que ça fait de l'effet mais quand tu freines, ça rentre le timon et ça amorti le freinage. Quand tu tires tu détends brutalement le vérin avec la puissance bien plus élevée de ta voiture. Dans tous les cas, caravane dételée, tu ne peux pas tirer sur le timon qui normalement est en butée sortie !
Pour vérifier le fonctionnement, tu pousses le timon à la main au maximum et tu relâches. Le timon doit ressortir seul en quelques secondes selon https://www.diagnosticauto.fr/
