Éclairage interieur
MULE02 - Touriste
Éclairage interieur
Bonjour à tous depuis les vacances en Lozère.
Je n'ai plus d'éclairage dans la caravane Caravelair de 1999. L'année dernière tout fonctionnait. Cette année, rien. De plus mon transformateur est tiède tout juste. Je me pose la question : mon transfo est-il HS ? y a t'il un autre fusible ailleurs?
Merci pour votre aide
Mule 02
Mule 02
Re: Éclairage interieur
Tu as deux solutions pour avoir de la lumière:
La prise 13 broches de l'attelage via le 12V permanent
Le transfo et son fusible associé
Si tu as testé ces deux pistes et qu'au transfo tu n'as plus les 12V, il te faut chercher le fusible. Un transfo tôlé est toujours tiède sauf si son primaire est coupé, ce qui est très rare. Une photo de ton transfo, de son boitier ou du tableau électrique m'en dira plus ! le fusible est généralement près du transfo, dans son boitier ou sur un tableau électrique tout proche, il ressemble parfois pour les anciennes caravanes à un fusible auto en verre.
MULE02 - Touriste
Je précise que lors de l'achat de la caravane en 2020, l'ancien propriétaire avait mis le cablage en 13 broches à la place de l'ancien 7 broches. Je me rends compte qu'il y a eu du bidouillage lors de ce changement. Qu'en pensez vous?
Je ne sais pas, je ne suis pas l'ancien propriétaire
Sans photos, on ne saura te dire !
Quel bidouillage ???
Tu as un simple transfo ou un boitier blanc avec tous les fusibles sur le côté ? (Boitier communément appelé BIP).
MULE02 - Touriste
J'ai un transformateur et un boîtier bip et 4 fusibles 5.10.10 et 25 ampères.
Je viens d'insérer une photo en espérant que ça fonctionne.
Bah non la photo, ça ne marche pas mieux que la lumière... Allume on verra mieux !
Si tu as 4 fusibles, tu as des indications en face. 25A pour le frigo, 5A pour la pompe, 10A pour la lumière... La pompe est en continu alors que les autres équipements sont en Alternatif. Sur le bon calibre d'un testeur, tu peux mesurer si avant et après chaque fusible tu as du 12V.
Ca doit ressembler à ceci !
Et son schéma avec prise 13B
MULE02 - Touriste
Je te remercie caramatic34. Pour ce soir je laisse tombé. Je verrai cela plus tard. Je vais déjà résoudre le problème pour mettre une photo de mon installation.
Bonne soirée
Bonne soirée
MULE02 - Touriste
Hourra, tout est résolu. J'ai refait le cablage du boîtier bip au fusibles. Les fils étaient reliés avec du chatterton. J'ai mis des dominos et isolé le tout. Miracle.
Quand je parlais de bidouillage, c'était bien ça.
Merci caramatic34.
Maintenant je vais me pencher sur le frigo trimix Electrolux .
Merci caramatic34.
Julie13 - Touriste
Bravo MULE02! Ces "bidouillages" peuvent causer tant de soucis après coup... Toujours bon de vérifier les connexions sur ces anciennes caravanes.
Bravo
reste plus qu'à remettre ça bien au propre sans les dominos.
Merci pour ce retour d'info... N'oublie pas de mettre des photos ! On adore les photos
