Bonjour à tous
J'ai comme projet d'acheter une caravane fendt, possible diamant
Pour le moment je vie en fourgon aménagé, je loue un terrain, j'ai l'eau mais pas l'électricité
Je vois que les caravanes ne dispose pas de panneaux solaires. Et je me demande si c'est facile à installer, ou si elles sont prévu que pour le branchement à l'électricité 220v
Je n'ai aucune idée du fonctionnement
Installation de panneau solaire
Re: Installation de panneau solaire
Alors les caravanes disposent d'une prise extérieure pour se brancher aux bornes 230 V des campings. Il y a deux circuits électriques dans les caravanes. Celui en 230 v n'est alimenté que lorsque la caravane est reliée à une borne. Celui en 12 volt (éclairage et pompe(s)) fonctionne dès que la caravane est branchée à la tractrice et ou quand la caravane est reliée au secteur, le transformateur embarqué fourni le 12 V.
Sinon, il n'y a pas d'emplacement prévus pour installer un/des panneaux solaires sur le toit. Je pense qu'il doit être tout simplement possible d'utiliser les supports et passages de câbles tout comme pour les CC. Comme pour les fourgons et CC il faudra veiller à l'étanchéité en utilisant des mastic colle de qualité Marine résistants aux UV.
Si la caravane est destinée à ne plus du tout être reliée au secteur chez des potes ou sur les aires de stationnement il doit être possible de détourner la prise 230 V extérieure pour et l'utiliser pour connecter les câbles des panneaux solaires, à l'intérieur il faudra déconnecter le transformateur, contrôler voire changer la section des câbles et installer le MPPT et la/les batteries voire un convertisseur 230 V dans un coffre sous banquettes.
Je ne vais pas trop m'avancer, je ne suis pas de la partie mais je suppose qu'il doit être possible d'alimenter le circuit 230 V en le reliant au convertisseur la limite sera la puissance qu'il délivre. idem pour le circuit 12 V en le reliant à/aux batterie(s) de ton installation. Il y a parmi nous des pros qui te renseigneront
Que tu utilise une installation traditionnelle ou les "batteries nomades ou générateur solaire que l'on voit sur les vidéo YT. Dans les deux cas l'installations peut-être "fixe" panneaux collés sur le toit ou volantes tu poses tes panneaux au sol avec le bon angle et la bonne orientation par rapport au soleil pour obtenir le meilleur rendement.
Si tu peux être appelée à bouger donc à déplacer la caravane, le mieux serait à mon sens de la laisser d'origine et d'utiliser cette seconde possibilité pour la rendre autonome électriquement de manière à pouvoir tout récupérer au cas où sans que la carrosserie ne soit percée.
Carol - Touriste
- Pays : Espagne
Canary Islands (ic)
Merci beaucoup pour ces explications
Elle ne sera plus relié à une borne, car la ou je vie, les camping ou air de stationnement n'existe pas. Je suis aux îles Canaries
Je vais voir pour le plus simple, encore merci
il y a pourtant pas mal de campings aux Canaries...
