Fonctionnement douche
gwelt22 - Petit bavard
Bonjour nous avons une hobby 460 ufe premium de 2013 acheter récemment et nous nous posons des questions sur le fonctionnement de la douche. Celle-ci apparemment n'a jamais été utilisé et on ne comprend pas trop le fonctionnement. Nous avons rechercher dans le mode d'emploi du fournisseur mais rien n indique réellement la procédure pour la mise en eau. nous avons réussi à faire couler de la douche de l'eau en mettant le robinet de la salle de bain au fonctionnement qui se trouve en dehors de la douche pas très pratique. Avec des glou glou dans la cloison...
Volvo XC60 190Ch 400Nm (PTAC 2 390 kg - PTRA 4 690 kg - Poids tracté freiné 2 300 kg)
Caravane Hobby 460 UFe Premium de 2013 (PTAC 1 500 kg)
Permis B, B96, C et C1
Re: Fonctionnement douche
Je ne connais pas ce type de douche mais ça sent le tuyau débranché et l'eau qui coule là où il ne faut pas
- Pays : Suède
oui, les glou glou , bizarre...
Sinon la solution courante est que le robinet du lavabo est extratible et sert de douchette...
je pense que le contacteur de la douche ne fonctionne plus tout betement
c'est normal que de l'eau sorte par les deux robinets s'ils sont ouverts en même temps , il n'y a qu'une seule pompe dans le reservoir
Lolo
Lolo
Bonjour, nous avons ressortie dernièrement la caravane, tout fonctionne nickel ainsi que le chauffe eau, mais malheureusement pas le mitigeur de la douche.
J'ai commençais à démonter le mitigeur, visiblement les tuyaux d arrivées en eau froide et chaude ne sont pas bouchés.
Par contre est ce normal que j'ai en permanence 12 volts sur l'arrivée du mitigeur ? Comment cela fonctionne du coup, si on ouvre le robinet mitigeur on ouvre l'eau et on doit activé la pompe immergée dans la cuve eau propre, mais du coup cette tension est elle si normale que cela ? si c'est un contacteur ?
Oui tu as effectivement constaté 12V sur le robinet et c'est normal.
Le 12V part du transfo pour aller au robinet puis à la pompe pour revenir au transfo. Ce que tu mesures, c'est le 12V mais à travers la pompe. En ouvrant le robinet, le contact est établi, tu mesures 0V et ta pompe fonctionne.
Eurêka !
donc on parle sans cesse de contacteur sur les robinets et mitigeurs, ce n'est ni plus ni moins un simple interrupteur.
après plusieurs vérification au multimètre et en mettant le contact en parallèle sur un un autre robinet, je me suis aperçu que c'est simplement les pastilles de contact qui sont ternis / sèche, après un passage au papier ponce très très fin sur celle-ci c'est reparti !
134€ d'économiser, cela aurait été dommage de changé le mitigeur complet juste pour un problème aussi bête.
Bonne nouvelle pour le confort et ... le porte feuille !!
