Gaine de chauffage Trumavent
est ce que quelqu'un connait le diamètre intérieur d'une gaine de chauffage (air pulsé) de diamètre 35 extérieur ? en clair, il me faut l'épaisseur...
Merci d'avance. ;)
Re: Gaine de chauffage Trumavent
Tube de distribution d'air Truma 35mm Tube de distribution d'air chaud 35 mm Camping-car Caravane
Tube ÜR 35 Tube d'air chaud 35mm Tube isotherme, Ø 35mm extérieur, 31mm intérieur
https://www.berger-camping.fr/article/t ... ore-266117
Cette gaine de chauffage passe sous le lit situé à l'arrière.
Sous ce lit qui est un coffre de rangement, j'ai une caisse qui se balade et qui a écrasé la gaine...
Donc pour rétablir le passage de l'air chaud, je pensais sectionné la gaine à l'endroit de l'écrasement et y glisser un manchon de diamètre 30 mm. (Reste à trouver le dit "manchon")
J'ai des restes de gouttières PVC, il faut que je regarde si le diamètre est bon....en espérant que ça ne fonde pas sous la circulation d'air chaud... :roll:
Un tube d'acier ou alu peut faire le taf. Le PVC se ramolli à partir de 105°C. Je pense que l'air sortant du truma n'est pas aussi chaud !
https://www.leroymerlin.fr/produits/qui ... lsrc=aw.ds
https://www.amazon.fr/sourcing-map-Alum ... hdGY&psc=1
Effectivement, l'air chaud ne montera jamais à 105°c dans la gaine c'est clair. :wink:
