metrix
France jean83
metrix
Message par France jean83 »
:o bonjour
n'etant pas du tout electricien je voudrais vous demander :
si je mets mon metrix sur la position courant continu et que je mesure du 12 volt alternatif , ou vice versa que se passe t'il ?
merci de vos reponses et de la naÏveté de ma question
merci :)
France jean83
re
je me suis peux etre mal exprimé
je voulez simplement savoir s'il y avait du 12 volt sur le tranfo
j'ai mis le metrix sur voltage courant continu et sur 2 fils j'ai eu 12 volts ( certainement l'arrivee de la prise de la voiture ) ensuite j'ai branché la prise 220 v et j'ai voulu savoir si il y avait bient le 12 v à la sortiedu tranfo, je pense qu'a la sortie du tranfo c'est du 12 v alternatif et je pense que je ne peux pas mesurer le voltage d'un 12 volt alternatif avec le metrix branché sur la position courant continu
krylo
Message par krylo »
christlep a écrit : un courant c'est en ampere et une tension en volt.
Salut Chris et bonne anniversaire,
Heu je pense que tu viens de dire une petite bétise :
une tension ou plus communément appelé courant se mesure en volt
une puissance en watts
une intensité en ampère
:wink:
y'a pas à dire Chris, t'as l'air.... au courant!!! :wink: :wink: :D :D :D
salut chris et voir dans le post "souhaitage d'anniversaire"
tu as tout a fait raison
mais dans le langage courant ont dit bien
je "contrôle le courant" ou "je coupe le courant" :roll: :roll:
il y a un magnifique tuto en ligne ici pour la fonction amperemetre
et ici pour la tension
@++jeesee
EDIT de jeesee
j'ai supprimé une partie du message qui n'avait pas ça place ici
:roll: :wink:
krylo
Message par krylo »
[quote="BUCEPHALE"]donc quelle est la tension d' un TGV
TGV-SE bicourant 6400 kW 1,5kV+25kV
TGV-SE tricourant Lyria 6400 kW 1,5kV+15kV+25kV
TGV Postal bicourant 6400 kW 1,5kV+25kV
TGV Atlantique bicourant 8800 kW 1,5kV+25kV
TGV Réseau bicourant 8800 kW 1,5kV+25kV
TGV Réseau tricourant 8800 kW 1,5kV+3kV+25kV
TGV TMST tricourant (Eurostar) 12 200 kW 750V+3kV+25kV
TGV PBA tricourant Thalys 8800 kW 1,5kV+3kV+25kV
TGV PBKA quadricourant Thalys 8800 kW 1,5kV+3kV+15kV+25kV
TGV Duplex 8800 kW 1,5kV+25kV
TGV réseau POS 8800 kW 1,5kV+15kV+25kV
TGV Duplex/réseau 8800 kW 1,5kV+25kV
TGV POS tricourant 9280 kW 1,5kV+15kV+25kV
TGV Dulpex Dasy 8800 kW 1,5kV+25kV
Pour la consommation à titre d'exemple pour le record de vitesse sur la LGV est le coût était d'environ 200 € sinon je peux pas donner de chiffres exacts.
bonne journée
krylo
Message par krylo »
j'espère avoir répondu à tes question Pierrot :lol:
