je suis actuellement en train de modifier l'aménagement du salon de ma Sterckeman 460 LJ.
Lors de ces travaux, j'ai malcontreusement mis des vis légèrement trop longue et ai percé la paroi en alu vers l'extérieur!!!
J'ai provisoirement rebouché ces trous avec du Sikaflex mais ce n'est pas très esthétique. Auriez-vous une autre solution plus esthétique et qui garantisse bien sûr l'étanchéité?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'AI TRANSPERCE MES PAROIS!
Re: J'AI TRANSPERCE MES PAROIS!
Et puis apprends à forer et à choisir tes vis, nom de Bleu !!!
[[/quote]
En fait, j'ai démonté des étagères d'angle au dessus des banquettes, dans les angles, et, pour ne pas perdre les vis, je les aies remises dans leurs alésages.
Sauf que je n'avais plus l'épaisseur des supports (quelques mm!). Cela a suffit à percer l'alu extérieur à deux endroits.
Bizarrement, j'ai vissé 4 vis de même longueur mais seules deux vis sont passées à travers, côté droit.
J'ai depuis mesuré l'épaisseur de la paroi qui est de 22 mm. Je proscris donc les vis supérieures à 20 mm!
On apprend toujours de ses erreurs.
Quant à reboucher les trous par l'extérieur, je vais prendre la solution d'y mettre des vis inox à tête ronde avec du Sika 522 blanc. Je ferais ensuite une retouche de peinture blanche sur les têtes de vis.
Merci à vous deux pour vos conseils.
[[/quote]
- Pays : Brest, France
Seul celui qui ne fait rien ne fait jamais d'erreur !
Sinon, ta méthode pour réparer est excellente !
