Faisceau électrique 7 broches ne fonctionne pas
France Sacha666
Message par France Sacha666 »
Je remets à jour ma caravane star ( grandstar) de 1977.
La je me suis attaqué aux feux de stop,clignotant etc. J'ai restauré l'extrémité du faisceau ( une 7 broches neuves) à laquelle je branche un adaptateur pour me mettre sur mon vw en 13 broches.
Je précise que je suis novice et vraiment limite en électricité notamment... ( Masse tout ça je comprends pas trop...)
Hier j'ai branché mon véhicule a ma caravane et...rien, absolument rien ne s'est passé, ni feu de position ni croisement ni clignotant..
Je précise que mon véhicule a été vérifié et le 13 broches marché parfaitement.
Les ampoules de ma caravane sont ok.
Que puis je faire? Vérifier? Mon faisceau pars bien de l avant de la caravane (. 7 broches) directement au feux arrières c'est bien ça?
Merci d'avance.
De plus je ne sais pas si des revues technique existe mais je voudrais bien savoir le schéma électrique de ces caravanes star...
Sacha
My little home : GrandStar 1973 :welcome:
Re: Faisceau électrique 7 broches ne fonctionne pas
Ton faisceau caravane part de la prise et va jusque dans (ou sous) la caravane ou se situe un bornier. Sur ce bornier les fils repartent vers les feux avant et arrière. A toi maintenant de suivre ce câble, trouver ce(s) bornier(s) et de vérifier que tout est en ordre. Tu peux aussi nous faire des photos, c'est souvent utile pour aider dans tes démarches.
Puisque tu as changé la prise, tu peux tester avec l'ancienne prise que toutes les sorties de la 7 Br vers la caravane fonctionnent en branchant ta prise et en testant les plots de sortie... Tu peux également tester ta caravane sur un autre véhicule équipé d'une 7B pour confirmer le problème.
Le bornier dans une esterel pliante est situé dans une double cloison sous la banquette avant et ressemble à ceci...
si rien ne fonctionne c'est un problème de masse générale , il faut aller dessous trouver le fameux fil relié au chassis ou à la carrosserie
et vérifier dans la prise que le fils n'ai pas laché lors du remontage de celle-ci
Dans le cas d'un problème de masse, les ampoules s'allument en veilleuse façon guirlande électrique ce qui est souvent le cas ! En reprenant depuis la prise le suivi du faisceau, notre ami va trouver la panne sans soucis. A savoir que la masse des feux (et du 12V en général), n'est pas nécessairement reliée au châssis comme sur une location de voiture... Par contre la terre du 230V y est obligatoirement.
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 11 déc. 2023, 14:38, modifié 1 fois.
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
J'avais acheté d'occasion une remorque. Un des feux de gabarit latéral ne fonctionnait pas. Au bout de trois ans, cela m'a démangé de le remplacer. Et là clac, plus de feux de position sur rien, y compris la voiture. C'était la lame de contact du + qui, poussée par le culot de l'ampoule, touchait la masse. Je l'ai redressé avec une pince et changé le fusible.
Tout cela pour dire que l'on hérite parfois de problèmes qui ont trainé depuis longtemps mais ne se révèlent que lorsque l'on change des choses.
Soit c'est des pannes mineures, aisément détectables par réflexion, soit elles sont plus vicieuses et là il faut tout déconnecter et vérifier étape par étape.
Il ne faut pas être pressé et tout regarder. Ce n'est pas parce que c'est posé par un professionnel que c'est forcément irréprochable. Il a pu confier quelques taches à son apprenti. J'avais trouvé deux feux de gabarit branchés en série au lieu de parallèle.
Tant que c'est en 12 v, les erreurs ne sont pas trop dramatiques, mais en 230 V il faut être sur de soi.
