Support de roue de secours
Moi j'ai le premier qui vraisemblablement est celui d'origine ALKO ...mais je le trouve bien lourd (les tubes sont gros ) et difficle a manoeuvrer ...il est coulissant ...la roue est boulonner dessus .... il faut le tirer en dehors du gabarit de la caravane cela passe juste quand la caravane n'ets pas sur cric ......avant de pouvoir deboulonner la roue ... pas facile a faire .....quand on est crever (cela ne met jamais arrivé ....) ou quand on veut verifier la pression de la roue de secours....
Re
Aucun soucis pour l'enlever, vu que sur l'eriba le systeme bascule , cela nècessite neanmoins pour un petit vieux comme moi la position a genoux pour l'oter, mais l'arriere du plancher sous ma cara remonte legerement ce qui facilite la manipulation
AMICALEMENT JC
AMICALEMENT JC
