Caravane
le caravanier34 - Touriste
Caravane
j'ai pour projet de changer ma caravane pliante et repasser à une classique pensez vous que mon Scénic II de 1L5 dci 105cv pourrait tracter une caravane de 900 kg en charge ?
Audi A3 Sportback 150cv
Hobby 400 SF
Vielle mémère : Opel Corsa pour tout les jours
Hobby 400 SF
Re: Caravane
Réponse sur ta carte grise F3 - F2.
Re: Caravane
Bonjour Le Caravanier 34,
la réponse est sur le certificat d'immatriculation du Scénic. Il suffit d'aller dans le champ F (F1, F2, F3). Tout est indiqué.
D'après ce que j'ai pu voir, ce Scénic peut tracter plus de 900 kgs, mais à vérifier sur la carte grise.
Je pense même qu'il sera assez à l'aise pour ça, un diesel turbo, même de cylindrée modeste, est idéal pour tracter.
Re: Caravane
PS: doublon, LANDERIBA a été plus rapide à répondre.LEZIMM68 a écrit : ↑27 févr. 2024, 10:48Bonjour Le Caravanier 34,
Re: Caravane
Merci pour vos réponses mais je parlais plus en t'en que "expérience" de caravaniers
Hobby 400 SF
Hobby 400 SF
Re: Caravane
Une classique, pourquoi pas mais l'entre deux a des avantages, nous sommes passés de la pliante rigide esterel à la surbaissee.
Avantage... confort , conso, tarif 1 autoroute et entre dans la quasi totalité des garages... très peu de prise au vent également.
Re: Caravane
Bonjour je n en doute pas j'ai par le passé une Trigano silver 420 surbaissée j'tais partis avec jusqu'au Portugal mais j'ai malheureusement un budget trop bas pour une surbaisséeCaramatic34 a écrit : ↑27 févr. 2024, 11:39Bonjour,
Hobby 400 SF
Hobby 400 SF
Re: Caravane
Budget trop bas ok mais dans ce cas quel est ton budget pour qu'on te fasse des propositions éventuelles ?
Re: Caravane
Caramatic34 a écrit : ↑27 févr. 2024, 15:38Budget trop bas ok mais dans ce cas quel est ton budget pour qu'on te fasse des propositions éventuelles ?
3500 €
Hobby 400 SF
Hobby 400 SF
Re: Caravane
En effet, beaucoup trop bas pour une surbaissée correcte...
3500€, tu auras le choix avec une caravane de début 2000
Et puis 900kg ne seront pas un soucis, le scénic II est capable de tracter 1300kg... Il a aussi une excellente tenue de route en traction !
Re: Caravane
La capacité de traction est-elle réellement de 1300 kg ? Le report de charge cher à Renault n'est-il pas compris dans ce poids ?
Si je prends cette fiche au hasard : https://www.largus.fr/fiche-technique/R ... 69047.html
1365 kg le poids à vide, Ok.
1945 kg, le poids en charge passager et bagages (F2 ?).
2950 kg le poids total maximum autorisé de l'ensemble (F3 ?).
J'ai du mal pour les 405 kg de charge utile, d'où viennent-ils ?
... ça ne correspond pas à la différence entre poids en charge moins poids à vide !
(Sauf erreur dans la fiche)
Alors : 2950 kg (F3 c'est tout à fait plausible) - 1945 (F2 plausible aussi) ça nous donne 1005 kg de capacité de traction pas 1300 !!
Re: Caravane
Géji,
Sur cette page, qui était ma référence dans le post précédent, la réponse est juste au-dessous... "Poids tracté freiné: 1300kg"... Après cela, je ne rentre pas dans les calculs de report de charge chers à certaines marques pour noyer le fait d'être en surcharge sur l'un ou l'autre des véhicules.
Et sur la notice Renault, c'est MTR - MTMA
Re: Caravane
Caramatic34 a écrit : ↑27 févr. 2024, 17:55En effet, beaucoup trop bas pour une surbaissée correcte...
Okkk merciiiiii
Hobby 400 SF
Hobby 400 SF
Re: Caravane
GéJi a écrit : ↑27 févr. 2024, 19:29La capacité de traction est-elle réellement de 1300 kg ? Le report de charge cher à Renault n'est-il pas compris dans ce poids ?
J'ai du mal pour les 405 kg de charge utile, d'où viennent-ils ?... ça ne correspond pas à la différence entre poids en charge moins poids à vide !
Salut merci pour les infos je voulais justre savoir en t en que " caravanier " pas les donnees constructeurs car à les écouter limite on peut tracter avec une 2 cv une double essieux .....
Hobby 400 SF
Hobby 400 SF
Re: Caravane
@ Jean-Pierre. Je comprends, mais si, sur la carte grise, ce sont les poids indiqués dans la fiche Argus ... Ben il vaudra mieux pour Fabien qu'il respecte ceux-ci, en cas de contrôle/pesage par les forces de l'ordre, ils feront référence. Non ?
@ Fabien. Mon but n'était pas de te faire un cour sur la capacité de traction. Tu n'es pas un novice, tes réponse sont claires sur ce que tu attends comme infos.
Navré d'avoir soulevé la question de la véracité du poids tractable du Scénic en général, car la fiche ne me semblait pas claire. Je ne supprime pas les posts car il y a des infos qui pourraient intéresser de futurs lecteurs.
Re: Caravane
En effet Jean, les forces de l'ordre ne font référence qu'à la carte grise et à la plaque de tare du véhicule en cas de contestation.
Je vois ça tous les ans sur les routes... Les reports de charge, on est gentil que pour quelques kilos superflus mais on est pas censés en tenir compte...
