Bonjour à toutes et tous,
Le projet est le suivant,
Installation d'un système de plomberie en caravane pour un usage non mobile alimenté par courant 230v
Matériel utilisé :
- Groupe d’eau autoclave : OSCULATI Europump 11L
- Vase d'expansion (suppresseur) : OSCULATI 16.127.00 (à déterminer et confirmer sa compatibilité avec la pompe)
- Jerrican 20L (devant supporter 3 bar de pression)
Faudrait il prévoir un clapet anti-retour pour une protection supplémentaire de la pompe en cas de cuve/jerrican vide ?
Nous pencherons aussi à l’avenir sur un capteur de niveau d’eau afin d’éviter l’utilisation d’un interrupteur pour couper la pompe en cas de cuve/jerrican vide. Serait ce une solution accessible ?
Quant au mitigeur, nous avons opté, étant sous une alimentation de 230v pour un mitigeur à résistance de 3000w. Avez vous des retour sur ce genre de technologie liée à son utilisation et sa durabilité ? (sur le chauffage de l’eau en 3 seconde comme mentionné dans la description)
Les questions étant principalement sur la qualité des matériaux de tout ce circuit, leurs compatibilités entre eux.
Liens des matériaux envisagés :
pompe :
https://www.osculati.com/fr/11142-16.51 ... 11-lm-12-v
suppresseur :
https://www.osculati.com/fr/11146-16.12 ... 7expansion
mitigeur:
https://www.leroymerlin.fr/produits/cui ... 34213.html
jerrican:
https://www.jardiland.com/p/jerrican-al ... d_source=1
Merci d’avance pour vos commentaires et avis, belle journée!
Installation système d’eau - Conseils et avis bienvenus, merci
Re: Installation système d’eau - Conseils et avis bienvenus, merci
Ton idée est la bienvenue pour celui qui veut s'équiper durablement. Un détecteur de niveau est ultra-simple à réaliser et ne couterait que quelques euros.
Qui peut le plus, peut le moins, un clapet ne peut donc pas nuire au circuit...
JPB - Caramatic34
L'alcool ne résout pas tout les problèmes. Quoi qu'il en soit, le lait et l'eau non plus !
- Pays : Suède
oui, un détecteur de niveau dans un réservoir, c'est hyper simple:
- Soit un petit flotteur qui fait interrupteur , on en trouve pas cher.
- Encore moins cher, deux contacts métalliques et du 12v et si eau le courant passe. C'est ce que j'ai fait pour ma pompe de relevage de la douche, marche nickel.
moi j'avais installé un système de flotteur de chasse d'eau dans mon reservoir , super pratique !pascal-R a écrit : ↑22 avr. 2024, 09:54oui, un détecteur de niveau dans un réservoir, c'est hyper simple:
Merci à toutes et tous pour vos réponses
Une autre question :
Est on certain que la cuve est sous pression, svp ?
Selon les cuves vues sur les systèmes avec pompe autoclave (non immergée) il semble y avoir un appel d'air en haut des cuves. Pourriez vous me confirmer que la cuve est ou non sous pression (celle de la pompe, 3bars), svp ?
J'ai bien aussi bien pris en compte vos avis sur les sondes de niveau d'eau, elle sera sonde coupe circuit idéalement pour mon projet.
Belle soirée.
Belle soirée.
En principe, Un système surpresseur est composé d'une pompe, d'une réserve et d'un pressostat qui gère la pression. Il y a toujours une poche d'air en haut de la réserve pour la bonne marche du système. Cette poche doit toujours être présente pour éviter le blocage de la pompe. Elle a tendance à s'amenuiser au fil des pompages et il est nécessaire donc de vider régulièrement la réserve pour y faire entrer de l'air.
