Problème avec les souris dans un caravane
France LEZIMM68
Re: Problème avec les souris dans un caravane
Message par France LEZIMM68 »
Le compte et les messages du membre (Evah45 qui a créé ce sujet à été supprimé car elle mettait dans ses réponses des liens commerciaux ou de services sans rapport avec l'usage de la caravane.
Elle intervenait dans les discussions puis plus tard modifiait ses messages en y ajoutant des liens commerciaux.
Le sujet étant intéressant et les réponses utiles il a été maintenu
GéJi modérateur
Bonjour EVAH45,
c'est un problème qui est connu depuis de nombreuses années, depuis qu'un certain nombre de matériels (en particulier la câblerie et les durites) sont composés de matières intégrant des produits végétaux, et plus particulièrement un dérivé du mais!
Mais les dégâts peuvent aussi venir des fouines et là c'est plutôt dû à une guerre des territoires entre fouines, qui marquent leurs territoires par des marques olfactives, par exemple sur votre véhicule, celui-ci étant déplacé dans la grange, elle se retrouve sur le territoire d'une autre fouine, qui n'apprécie pas sa présence, du moins son odeur. Il attaque donc tout ce qui est autour du marqueur olfactif, dont les câbles.
Il existe des répulsifs à ultra-sons ou chimique pour tenter de résoudre ce problème.
France Fred12
Message par France Fred12 »
Bonjour Evah45
Il existe du poison sous forme de pâte, dans un petit sachet en papier. On en trouve dans les magasins de jardinage entre autres. Ç'est très facile d'emploi et efficace. Il y en a sous le capot de ma voiture..
Attention, il ne faut pas que des chiens puissent l'attraper car ç'est apétant pour eux également.
En en disposant dans l'environnement de la caravane, à l'abri des autres animaux en le cachant dans un "tunnel", avec des bouts de bois par exemple, ou des pierres, ou mieux encore un bout de tube en pvc, cela devrait être suffisant.
Visiter de temps en temps pour réapprovisionner si nécessaire.
Voilà comment je procède. :salud:
Ci Sprite Alpine de 1974 et Megane IV Estate
Les systèmes à US ne sont efficaces que pendant un cours instant et puis les rongeurs s'en accommode très rapidement, à moins d'avoir un système intermittent et émettant à des fréquences différentes, ce qui n'est pas le cas des systèmes du commerce. Je ne connais pas les effets des produits divers type huile essentielles ou autres.
Un tout autre système si vous en avez la possibilité...
Les fouines sont des animaux actifs la nuit et se reposent le jour...
Placer une radio ou un diffuseur (baffle) réglé avec un minuteur qui envoie de la musique, du son par intermittence à différents moments, toute la journée...
Elles vont être dérangée et quitter le territoire! :wink:
France Lobélia
Message par France Lobélia »
J'avais eu le souci sur une petite voiture à l'époque .
L'huile essentielle de menthe poivrée : aucun effet , les bestioles sont revenues malgré quelques gouttes rajoutées régulièrement.
Ma solution à l'époque fut d'utiliser le tuyau de lunettes à Oxygène pour entourer le câble du lave glace .
Sur une idée d'une collègue de travail .
Fine entaille pour l'ouvrir en longueur et sa dimension permettait de bien entourer le tout .
