feux qui ne fonctionnent pas
France ccile85
Message par France ccile85 »
J'ai déjà posté un message récemment et j'ai eu plein de conseils donc je vous en remercie.
Là, je poste pour un autre problème.
Pour redonner le contexte, j'ai acheté en mai une caravane gruau espace 37DD de 1994, c'est ma première caravane et je n'y connais pas grand chose.
Cette caravane appartenait à une dame assez âgée donc elle n'a pas servi depuis plusieurs année.
Les feux ne fonctionnent pas, j'ai donc acheté un kit remorque pour dépanner mais maintenant, j'aimerais bien résoudre le problème.
Hier, nous avons testé la prise 7 broches de la caravane sur la voiture et les feux avants de la caravane et le clignotant droit fonctionnait.
Aujourd'hui, j'ai changé les ampoules et le clignotant ne fonctionne plus, il n'y a plus que les feux avant qui fonctionnent.
Donc je me pose les questions suivantes :
1) comment tester si la prise 7 broches de la caravane fonctionne ?
2) Comment savoir s'il y a du courant qui arrive jusqu'aux ampoules ?
3) Est-ce que ça peut être les feux qui ne fonctionnent plus ?
Merci d'avance si vous avez des réponses à m'apporter.
Re: feux qui ne fonctionnent pas
Certains contrôles simples sont nécessaires avant de tout démonter. Un testeur est très utile dans les démarches de recherche de panne.
- Commencer par démonter la prise 7 broches de la caravane. Les plots sont souvent oxydés voire rouillés par le temps. Une prise neuve est un bon investissement et son câblage est simple. Les fils bleu(2) et blanc(3) sont de plus gros diamètre
- Les feux... des ampoules neuves ne font pas tout et l'état des lamelles contacts laisse parfois perplexe ainsi que l'état des cosses qui les alimente. La masse fait souvent défaut dans l'alimentation des feux et comme sur les vieilles voitures, les ampoules s'allument toutes en veilleuse (pas toujours perceptible sur une caravane).
- le circuit... Les fils partent de la prise 7 broches, entre dans les cloisons de la caravane puis passent par des borniers dissimulés dans les coffres intérieurs ou sous la caravane.
il existe des testeurs de prise 7 ou 13b en vente sur amazon ou autre.
Testeur
France ccile85
Alors, j'ai nettoyé la prise 7 broches, les deux feux, je suis allée voir sous la caravane le boitier, pour voir s'il y n'y avait pas un problème, mais je n'ai rien trouvé.
Je joins des photos.
Alors je pense que c'est un problème de masse. C'est très fréquent sur les remorques et caravanes.
Tester la caravane sur un autre attelage ou tester la prise de la voiture sur une remorque.
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Les photos ne peuvent pas tout montrer, mais ma première impression est plutôt bonne : câblages propres, connexions a priori pas trop oxydées.
Il va falloir y consacrer un peu de temps et de méthode, mais tu vas réussir !
Perso je penche en premier vers la vérification de la prise de la voiture :roll:
France ccile85
Merci.
La prise de la voiture fonctionne, car j'ai acheté un kit de feux que l'on peut accrocher sur une remorque ou une caravane et ça marche !
On en revient donc à la caravane...
1) Câblage de la prise,
2) Câblage des feux et
3) Test de continuité du câblage prise => boite
4) Test de continuité du câblage boite => feux
5) Test de la continuité de masse, fil marron. Vu la photo du feu, j'ai de sérieux doutes. Si la continuité n'est pas bonne, aucun feu ne fonctionne à l'arrière.
L'utilisation d'un multimètre ou d'un testeur est très recommandée pour vérifier les tensions sur les ampoules.
Brancher la caravane sur la voiture, allumer le contact/moteur puis vérifier la tension sur les ampoules de veilleuses et celle des STOP (cale entre la pédale de frein et le siège)... Si les tensions sont bonnes (pas moins de 12V), les clignotants doivent fonctionner aussi !
