Permis C et E à revalider
Je suis titulaire des permis C et E, mais non revalidé depuis des années (plus le besoin).
Si je revalide mes permis, ( visite médicale), est-ce valide pour conduire un attelage d'un Ptac supérieur à 3500 kg.
Dans l'absolue mon véhicule a un PTAC de 1765 kg (F2) et un F3 de 2865Kg.
Dans l'absolue, je regarde pour caravane ayant un PTAC de 800 à 1000 kg maxi.
Re: Permis C et E à revalider
Dans la mesure ou ton PTRA (F3) est inférieur à 3500kg, tu n'as même pas besoin du C et du E. Tu as donc tout le temps pour revalider ton permis. Qui peut le plus peut le moins, ton CE sera toujours un atout au cas où un jour l'envie te prends de changer de véhicule ou devoir éventuellement conduire un attelage plus lourd.
J'ai mon CE et j'ai eu l'occasion de ramener une voiture sur un plateau... Le seul à avoir le permis adéquat dans les proches, c'est bien utile !
Le CE autorisé à conduire un VL avec grosse remorque ? Je pensais qu'il était réservé au PL.
Maintenant, le EB, si tu l'as mais plus valable, ne nécessite plus de visite médicale, juste refaire faire ton permis
Le permis CE (ou EC) est utilisable pour un PL ou ensemble articulé de plus de 3500kg et dans la limite de 12500kg. Ca laisse une bonne marge !Bernard59310 a écrit : ↑19 août 2024, 18:38![]()
comme dit Caramatic, qui peut le plus, peut le moins
Je vais donc voir pour revalider mon permis C et E,
le seul truc qui m'embête, c'est que je vais recevoir le nouveau permis tout riquiqui format carte bancaire
Et donc ? La nostalgie !Sylvain_801 a écrit : ↑20 août 2024, 08:50Bonjour
Fait une copie de l'ancien sur un bristol
Non c'est pas cela, mais je sais ce qu'il va se passer avec ce nouveau permis, faire des visites médicale pour continuer à roulerCaramatic34 a écrit : ↑20 août 2024, 13:37Et donc ? La nostalgie !Sylvain_801 a écrit : ↑20 août 2024, 08:50Bonjour
Avec le papier, nos amis les autorités auront eu du mal à m'embêter
Malgré qu'il y a une date limite pour le carton qui va être supprimer
Je dirai que c'est la photo qui est sur le permis que j'aime bien
Ah ok. Bah là c'est une équation à une seule solution...
Photocopie sur papier photo
Le déclarer perdu
, c'est bête
, tu l'avais sorti pour acheter une pochette de protection en plastique
. Au pire tu devra faire faire d'abord un duplicata puis ensuite la demande de revalidation de ton CE.
.. J'dis ça, j'dis rien !!
C'est une solution, mais je ne suis pas si nostalgique, maintenant faire tout cela pour le garder, ca m'embête et ce n'est pas très honnête
Je dirais une méthode pas trop régulière mais pas vraiment malhonnête ... beaucoup moins que celle qui consiste à se faire rembourser des lunettes de soleil (de marque) par la mutuelles avec la complicité d'opticiens, pour ensuite les revendre. C'est du business malhonnête vis à vis de tous les sociétaires.
Le permis format carte de crédit est valable pour une durée de 15 ans renouvelable..
C'est le renouvelable qui m'embête dans 15 ans j'aurai 69 ans ca le fera encore (j'espère) mais après ?Club-Rapido a écrit : ↑21 août 2024, 20:51Le permis format carte de crédit est valable pour une durée de 15 ans renouvelable..
Et c'est surtout si cela se dématérialise comme beaucoup de chose
Mais on s'éloigne du sujet initial
Je vais revalider mes permis pour pouvoir conduire un attelage sans avoir à trop penser si j'ai les bons permis ou non en fonction de la masse de l'ensemble.
Bonjour à Tous,je ne suis pas sur qu'un permis carte bancaire soit valable 15 ans !! Tout dépends de l'age du titulaire,mon permis date de 1966,j'ai toutes les cases cochées ,de la moto aux C E et D E.En 2023 j'ai fait revalider le groupe lourd ( C et D) ,vu mon age 77 ans ,validité d'un an,normal c'est la règle. Sur mon permis au recto en 4 b il est inscrit: 22 06 28 soit 5 ans. Le groupe léger est donc pour 5 ans,pour le E avec le B j'ai droit à 3.500 T maxi ce qui m'autorise un attelage à 7 tonnes de PTRA,j'ai droit aussi de conduire un camping car PL avec le B mais seulement un camping car ('permis avant 1975)!
Modifié en dernier par
setragthd le 22 août 2024, 11:54, modifié 1 fois.
Là je suis d'accord... Il doit confondre avec la carte d'identité !
Mon permis C, C1, CE, C1E valable deux ans (Plus de 60 ans). Mon BE est valable sans restriction. Ma limite de PTRA est de 12500kg en articulé , 20000kg pour les véhicules militaires (dérogation spéciale) mais plus valable maintenant que je suis retraité
Re bonjour,c'est vraiment un "Pataquès" un gros bazar ces règles du permis,étant mal entendant appareillé,pour le B :obligation de DEUX rétros extérieurs sur le véhicule,en revanche aucune restriction pour le groupe lourd à ce sujet et aucune restriction tonnage lors de la revalidation en 2023
faux !Caramatic34 a écrit : ↑22 août 2024, 11:14Là je suis d'accord... Il doit confondre avec la carte d'identité !
Mon permis C, C1, CE, C1E valable deux ans (Plus de 60 ans). Mon BE est valable sans restriction. Ma limite de PTRA est de 12500kg en articulé , 20000kg pour les véhicules militaires (dérogation spéciale) mais plus valable maintenant que je suis retraité![]()
mon permis est bien valable 15 ans, il sera à renouveler en 2029, c'est écrit dessus !!!
J'ai aussi ce nouveau format depuis 2020 sans restriction de durée pour mon permis B
En fait ça n'a rien à voir avec la validité du permis au sens de l'autorisation de conduire avec les revalidations obligatoires. Il s'agit de la durée de vie du support, la carte, elle même. Si j'ai bonne mémoire, il s'agirait d'avoir des supports présentant une photo du titulaire plus proche, comment dire ?.. de son aspect physique.
... Et tout ça, sans sourire et sans lunettes !
Avec un peu de chance, on pouvait présenter un carton rose avec la photo d'un(e) titulaire dans toute la force de ses 20 ou 21 ans alors que l'on est retraité(e) !!
Eh oui, il va devenir difficile d'effacer des ans l'irréparable outrage !!
il y a une date de péremption sur le permis, 2029 pour moi. Le renouvellement est gratuit en principe.Caramatic34 a écrit : ↑27 août 2024, 06:27J'ai aussi ce nouveau format depuis 2020 sans restriction de durée pour mon permis B
