Crasse au niveau du joint
France betedesvosges
Message par France betedesvosges »
J'ai de la crasse au niveau du joint extérieur, assez gluant.
D'où est-ce que ca vient ?
Est-ce que ca été mis par le propriétaire précédent pour colmater ?
Faut-il l'enlever ? Comment ?
Merci !
Re: Crasse au niveau du joint
C'est le joint (butyle) d'étanchéité qui a bavé... C'est normal. En été, il ramolli et en hiver il durcit un peu. Ce joint sert pour jointer les panneaux entre eux car comme tout le monde le sait une caravane comme tout véhicule de loisir travaille dur lors des déplacements routiers et soumis aux conditions climatiques (dilatations des matières). Il faut pour cela des joints qui ne durcissent pas !
Bref tu peux nettoyer le trop plein avec de l'alcool à brûler ou du white spirit sans abimer ta carrosserie.
Merci, je vais faire ca.
