Pb allumage 2 feux en meme temps
Gelam - Petit bavard
J'ai un soucis, si j'allume un feux tout va bien, si j'allume le second, ça éteint tout et mets le détendeur en sécurité.
Si je laisse les 2 feux au mini ça fonctionne bien.
ça me donne l'impression qu'il y aurait trop de conso de gaz et que ça couperait le détendeur.
J'ai essayé avec 2 détendeurs et 2 réserves de gaz différentes le pb est le même.
QQun à une idée ?
QQun à une idée ?
Re: Pb allumage 2 feux en meme temps
Détendeur de sécurité HS je pense
Sur deux détendeurs différents ? ce serait pas de bol .
s'il se met en sécurité c'est qu'il y a trop de gaz qui passe
Sur une caravane, il y a le prédétendeur juste après la bouteille, qui réduit la pleine pression en une pression standard de 27/30 mBar et ensuite les robinets avec sécurité. Sur les anciennes caravanes, le robinet de sécurité était un gros bouton sur un boitier jaune clair avant les robinets.
Pour que le détendeur ou le système de sécurité se bloque, il faut qu'il y ait une consommation plus importante que tous les feux + le frigo + le chauffage si présent. Ca fait déjà beaucoup ! A mon avis, ça sentirait vite le gaz dans la caravane... Ou alors tu as une fuite sous ta caravane.
Une photo de ton détendeur nous aiderait.
- Pays : Brest, France
Tuyauterie encrassée avec des dépôts huileux (résidus d'hydrocarbures) contenus dans les bouteilles de gaz, peut-être ?
Les filtres, hélas rarement installés, évitent ce problème.
Je me dois de préciser que les avis sur l'intérêt de ce genre de filtre ne sont pas unanimes.
En tout cas, un coup de soufflette dans le sens de passage du gaz ne peut pas faire de mal.
https://www.routard.com/forums/t/gpl-et ... t/246689/9
Merci à tous pour vos réponses, demain je pars, je ferais des photos la semaine prochaine.
Dans la caravane, il y a la bouteille un genre de répartiteur tout proche devant dans le coffre, ensuite le tube de cuivre, à l'intérieur du placard un gros bouton blanc rotatif avec une barre rouge pour la coupure, et 2 robinets 1 pour le frigo que je n'utilise jamais donc toujours ferme, et un autre pour la plaque 2 feux qui est ouvert en permanence.
Il n'y a pas de fuites, le pb se crée avec les 2 sortes de bouteilles que j'ai et aussi avec les 2 détendeurs, bouteilles et détendeurs de différentes marques, bouteilles pleines.
Je vais essayer le coup de la soufflette et si ça ne va pas mieux je démonterais la plaque pour mieux voir tout ce petit monde.
Cdlt
Cdlt
Dans le coffre de ta caravane (si tu as un coffre) tu as cet accessoire monté et fixe depuis lequel part un tuyau de cuivre. Il permet de recevoir directement la pleine pression de la bouteille de gaz. Il ne doit pas y avoir d'autre détendeur SUR la bouteille.
La lyre noire va directement du robinet de la bouteille vers ce détendeur. Cela sous-entend également que la lyre est neuve ! Le gros robinet jaune dans la caravane est un robinet de sécurité, s'il n'y a pas de fuite ce robinet ne coupe pas la pression nominale de 30mBar.
Gelam a écrit : ↑12 sept. 2024, 21:07Merci à tous pour vos réponses, demain je pars, je ferais des photos la semaine prochaine.
Cdlt
Donc tu as un détendeur de sécurité, bouton barré de rouge.
Sur la bouteille il faut une simple vanne d'arrêt, une lyre "haute pression" qui va au pré-détendeur, qui abaisse les 15 bar de la bouteille en 1.5 bar qui alimente le détendeur de sécurité, qui se coupe si pression trop faible en amont ou débit trop important en aval. Il faut le réarmer au changement de bouteille ou lors d'une coupure de sécurité en tournant le gros bouton.
Voici la config actuelle.
Dans le coffre la bouteille avec son détendeur et un genre de répartiteur, une conduite cuivre et dans la caravane le robinet principal et les 2 qui alimentent le frigo (qui ne sert pas ) et la plaque 2 feux qui est ouvert.
C'est bien ce que je disais... Il ne faut pas de détendeur sur la bouteille ! et le cube jaune laiton sur la paroi du coffre est un prédétendeur 1,5kg.
Par contre il est IMPERATIF de poser une lyre haute pression entre la bouteille et le prédétendeur .
C'est ça qu'il te faut:
https://www.mon-camping-car.com/lyre-p1 ... lesse.html
https://www.centrale-brico.com/butagaz- ... z-b6082400
Bonne journée.
N'importe quel marchand de caravanes et camping-cars à ça en stock. Il y en a partout en France !
Hello,
ça yest tout fonctionne correctement, merci de vos conseils, j'ai mis le robinet sans le détendeur et c'est ok, juste la lyre que j'ai achetée et qui ne m'a pas servie, le tuyau qui était en place se raccordait sans pb.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
Es tu sûr que le tuyau blanc est un flexible haute pression ???
En effet, landeriba a raison, le tuyau blanc est un basse pression à changer impérativement !!!
Bonjour, Oui vous avez raison dans le doute je change.
C'est aussi surtout que la lyre est obligatoire et d'une longueur maximale de 45 cm (j'ai lu çà je ne sais plus trop où
) pour que l'installation gaz de la belle soit conforme.
