Bonjour la communauté,
je sais que je suis limite hors sujet mais je tente quand même...
J'aide ma fille à transformer une camionnette en van.
Mes connaissances en électricité étant limitées, je me suis lancé à corps perdu dans un plan d'aménagement...
Je vous le soumets!
Est-ce correct?
PS : Si vous estimez que je suis vraiment hors sujet ou que j'abuse... dites le!
Merci du suivi
Montage électrique Van
Phil 01 - Caravanier aguerri
Re: Montage électrique Van
Sujet intéressant que l'aménagement d'un véhicule, la technique et moi ça fait deux mais je prends beaucoup de plaisir à suivre.
Quand Jean-Pierre va passer par là, il va se régaler !
Bonjour.
En effet, je me régale quand je vois des schémas électriques...
Trois remarques :
- Pourquoi 3 batteries ?
- Le câblage peut être simplifié en posant des câbles de 1,5 mm2 pour le 230v la pompe et les lampes leds. Frigo et appareils chauffants en 2,5mm2, batteries en 8 ou 10mm2. Ça ne fait que 3 types de câbles à approvisionner.
- Tu penseras à poser un différentiel 30mA sur la P17.
Pour le reste, ça reste correct. Bon courage et fait ça dans les normes !
PS, ne calcule pas trop les conso. Tu verras qu'entre la théorie et la pratique il y a parfois des surprises...
Trois remarques :
super merci pour la réactivité et le temps passé à analyser ce projet.
Je mettrais des photos de la réalisation!
Super !
Par contre, je me doute qu'au niveau coût ça ne sera sûrement pas la même chose mais au lieu de "trimballer" 66 kg de batterie gel, une version Lithium serait plus légère à puissance égale voire supérieure. Je sais bien que le problème de la charge utile sur un véhicule utilitaire se pose de manière moins cruciale que dans nos belles !
