robinet hs
robinet hs
J'ai ce robinet (voir photo) dans la "salle de bain" qui sert à donc à ouvrir et fermer l'arrivée d'eau sur la douchette du lavabo.
Sur ce robinet, il y a une arrivée d'eau et un départ sur la douchette. Le switch, servant je pense à activer la pompe qui est immergée dans un jerrican.
Le corps du robinet est fendu à deux endroit et donc ça fuit.
Je n'ai pas trouvé cette pièce chez les revendeurs près de chez moi. Soit, il n'ont jamais vu ça, soit il ne n'ont pas et ne me proposent rien en remplacement.
Savez vous où je pourrais me procurer ce robinet?
Sinon, si je ne trouve pas, pensais relier l'arrivée d'eau directement sur la douchette et poser un inter pour alimenter la pompe ??
Ou bien comme on dit foutu pour foutu essayer de "boucher" les fissures du robinet, en faisant fondre du plastique sur ces fameuses fissures, à l'aide d'un décapeur thermique par exemple??
Merci de vos retours.
Re: robinet hs
Une colle pour matière plastique type résine à deux composants fait très bien l'affaire... Eviteer à tout prix les colles instantanées type superglu.
Colle Amazon
Pour la mise en oeuvre, mélanger un peu de produit, écarter les parties à boucher (fissures), insérer un peu de mixture et serrer fermement pendant la polymérisation. Un collier serflex peut être une solution.
D'autres colles de ce type existent, en fouinant sur le net "colle pour matière plastique" on trouve plusieurs produits dont les avis sont excellents.
De ce fait, à défaut d'acheter un mitigeur neuf, une réparation peut durer très longtemps tant que le corps ne fuit pas ailleurs...
Colle Amazon
Re: robinet hs
merci pour ta réponse.
Toutefois, je ne peut pas écarter les fissures car, le corps semble être en genre de bakélite, très dur et, les fissures sont à peine visible à l'œil nu.
Après, j'ai essayé comme j'ai dit, j'ai branché l'arrivée d'eau directement sur la douchette, donc sans passer par ce robinet et, au lieu de mettre un inter comme j'avais prévu je remonte le robinet et je conserve le systémie du contacteur qui commande la mise en route et l'arrêt de la pompe . Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais ça fonctionne comme ça.
Si par contre j'arrive à trouver ce même robinet, je remettrais comme d'origine.
Merci encore.
Merci encore.
- Pays : Brest, France
Re: robinet hs
Bonsoir, tu as eu une très bonne idée, et tu l'as mise en oeuvre : bravo !
Sinon, ce modèle semble être similaire :
https://caravaning-univers.com/robinet- ... 63967.html
Re: robinet hs
Merci pour ta réponse.
Du coup, oui, c'est le même robinet.
Je l'ai commandé et, comme cela je remettrais tout d'origine.
Encore un grand merci pour ton aide, et merci à tous ceux qui m'ont répondus.
Re: robinet hs
Ravi de t'avoir aidé !
Voici comment je l'ai trouvé :
- Dans Google, j'ai saisi : ancien robinet eau caravane
- J'ai cliqué sur : Images
- Puis j'ai scruté et fait défiler l'écran, longtemps, longtemps, longtemps, longt......................
Re: robinet hs
Beau travail d'équipe !!
Re: robinet hs
C'est vraiment cool merci encore.
