rétroviseurs
rétroviseurs
Savez vous s'il vous plait si les rétroviseurs sur les voitures sont obligatoires ou pas ?
Pour ma part, j'en ai acheté lorsque je suis allé la récupérer.
C'est un système avec des caoutchouc autour du retro de la voiture, d'ailleurs pas facile à installer.
Mais, en route j'y voyais très bien avec ceux de la voiture, je ne regarder quasiment jamais dans les autres.
Du coup, est-ce obligatoire ou pas?
Je vous remercie de vos réponses.
Re: rétroviseurs
La réponse est: NON
Les rétros additionnels ne sont pas obligatoires si la vision latérale permet de voir les véhicules qui s'apprêtent à dépasser ou arrivent dans le champ derrière la caravane.
Par exemple, ma caravane de 2,07m et mon C5 Aircross sont de même largeur. J'ai aussi la chance d'avoir une surbaissée et la vision au travers des baies dans le rétro central...
La réponse est: NON
Denis29 - Caravanier averti
Re: rétroviseurs
Info : https://www.bymycar.fr/webzine/retrovis ... necessite/
Rétroviseurs additionnels sur la voiture
Le code de la route prévoit : « tout véhicule à moteur, (…), doit être muni d’un ou de plusieurs miroirs rétroviseurs de dimensions suffisantes,
disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal
de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.
» Article R316-6 du code de la route.
Pour votre sécurité et celle des autres automobilistes, il est donc vivement recommandé d’installer des rétroviseurs additionnels dès que
la caravane dépasse une largeur de 2,10m. Il en est de même si votre caravane dépasse la largeur de votre voiture.
Conclusion :
Obligatoire Non : si la caravane ne dépasse pas 2,10 m de large et que la visibilité soit bonne vers l'arrière
Certains critères, comme la largeur de l’attelage (supérieure à 2,10 m), peuvent également
rendre l’usage de rétroviseurs additionnels recommandé, même s’ils ne sont pas obligatoires.
Obligatoire Oui : si votre caravane est plus large que le véhicule tracteur, l’installation de rétroviseurs additionnels devient nécessaire .
Conclusion :
Re: rétroviseurs
Merci à tous pour vos réponses.
J'en déduis donc que dans mon cas c'est obligatoire.
Caravane Sun Roller Jet (420 CP) de 2.20 m de large et mon véhicule SsangYong Rexton 1.87 m de large.
Encore merci.
Encore merci.
- Pays : Suède
Re: rétroviseurs
oui, dans ce cas, pas photos, c'est obligatoire..
ximista - Petit bavard
Re: rétroviseurs
Bonjour la communauté.
Moi, j'ai des Aero 4 de Milenco ; le rétroviseur gauche, ça va à peu près, mais le droit, je ne vois pas le côté entier de la caravane, je n'arrive pas à bien le régler. Y a-t-il une astuce ?
Merci.
Merci.
Re: rétroviseurs
Bonjour à Tous,pour le coté droit le réglage est tributaire de l'éloignement du conducteur !! En clair plus on s'éloigne du rétro plus on diminue le champ de vision de celui-ci .Ne pas voir tout le coté de la caravane est normal, il faudrait un rétro de camion (40 cm X15 cm) au bout d'un grand bras !Un bon réglage permet de voir le coin avant droit ainsi que la roue et le trottoir .
Fred12 - Animateur de camping
Re: rétroviseurs
Bonjour, j'ai le même modèle de rétroviseurs et le même problème. A gauche ça va bien mais du côté droit ç'est insuffisant, autant le champ de vision que la qualité celle-ci. Mes anciens rétroviseurs d'ailes étaient bien meilleurs mais je ne peux pas les installer sur la tractrice actuelle. Pour la prochaine sortie, je vais essayer de bidouiller pour monter un ancien miroir du côté droit...
Ci Sprite Alpine de 1974 et Megane IV Estate
Re: rétroviseurs
J'ajoute une petite précision, ce sont des miroirs plats. Je les déconseille. Les miroirs convexes offrent peut-être un meilleur service.
Re: rétroviseurs
Hello
Après avoir perdu plusieurs retros en roulant et une visibilité somme toute moyenne (on ne voit pas si un véhicule colle à la caravane), je suus passé à la caméra sans fil.
Parfait pour la visibilité
Re: rétroviseurs
Perso, je serais plutôt du genre bretelles et ceinture. La caméra arrière pour effectivement voir ce qui se passe derrière la belle, véhicule qui colle et les rétros additionnels histoire entre autre d'être en règle avec le code de la route et de récupérer un minimum de rétro vision si panne de caméra.
