calage latéral de la caravane
Pour mettre la caravane de niveau dans le sens latéral nous utilisons des cales de différentes hauteurs .
Si la hauteur de calage reste faible ( 5 cm ) c'est facilement réalisable avec le mover , ensuite ça devient
plus compliqué surtout si ça dépasse 10 cm .
J'ai plusieurs fois été confronté à ce problème et je cherche une solution .
J'ai vu cet été un caravanier Allemand qui utilisait la cale gonflable Emuk Airlift
info : https://www.obelink.fr/emuk-airlift-cale-gonflable.html
Il en est très satisfait et effectivement vous n'avez plus l'obligation d'avoir un paquet de cales ( encombrant et lourd ) avec vous .
La mise en œuvre est beaucoup plus facile et sans risque de dérapage avec les conséquences que cela peut avoir .
avez vous déjà vu ce système et que pensez vous de cette solution ?
France RIRI67
Re: calage latéral de la caravane
Message par France RIRI67 »
J
Modifié en dernier par France RIRI67 le 08 mars 2026, 07:33, modifié 1 fois.
Oui, c'est une possibilité, tu trouveras un autre système gonflable un peu moins cher 139 € quand même et un "mécanique" pour 209 € au même endroit.
Quick leveller : https://www.obelink.fr/catalogsearch/result/?q=leveller
Cale roue : https://www.obelink.fr/milenco-aluminium-cale-roue.html
Après tu peux tout simplement opter pour un cric électrique à 94 € (93.99) : https://www.manomano.fr/p/cric-electriq ... g-13056789
Manque plus que quelques planches et le tout est joué ! :thumbright:
Merci de vos réponses .
La caravane est mise en place à l'aide du mover et lever une caravane assez lourde ( 1670 Kg ) avec un cric me parait dangereux .
( nous sommes sur un terrain meuble , la caravane est dételée )
Ascenseur pneumatique
Il y a deux modèles sur le marché : Flat- Jack 2.0 et Emuk Airlift
les 2 modèles permettent de lever la caravane de 20 cm
Flat-Jack 2.0 : module en polyéthylène / P max de gonflage = 1,5 bars / poids = 1 Kg
Emuk Airlift : module en caoutchouc / Pmax de gonflage = 6 bars / poids = 3,6 Kg
le modèle Emuk Airlift : le + : Qualité de fabrication / robustesse de l'enveloppe / pression de gonflage
le - : le prix
Le modèle Flat-Jack 2.0 : le + : le prix
le - : tenue de l'enveloppe / pression de gonflage
Je vais commander le modèle Emuk Airlift , celui ci correspond mieux à mon besoin
Oups ! :oops: Si j'avais connu le poids de la belle je n'aurai pas proposé le cric ou du moins j'en aurais cherché un compatible.
Vu les conditions d'utilisation, tu as tout à fait raison de chercher une solution qui offre un maximum de sécurité d'emploi. Effectivement, le modèle EMUK semble être celui qui en offre le plus ! :thumbright:
retour sur test ascenseur pneumatique Emuk Airlift .
La mise en œuvre est très facile , pour le gonflage une pompe de vélo fait le taf sans forcer .
Vous pouvez faire monter la roue de 20 cm pour rattraper le dévers si besoin .
En place sous la roue depuis une semaine , il n'y a pas de chute de pression .
Suite en fin de saison :wink:
:merci: D'y avoir pensé !
