installation batterie pour éclairage stockage box
gwelt22 - Petit bavard
Bonjour, notre caravane se trouve dans un box non éclairé, nous ne voyons pas trop dans la caravane, et je pensais installer une batterie avec une broche jaeger 13 broches femelle, avec une protection fusible, pour le 12v.
j'ai tester avec les broches 9 (+) et 13 (-) mais le pupitre de contrôle ne s'allume pas.
devrais-je plutôt utiliser les 10 et 11 ?
Volvo XC60 190Ch 400Nm (PTAC 2 390 kg - PTRA 4 690 kg - Poids tracté freiné 2 300 kg)
Caravane Hobby 460 UFe Premium de 2013 (PTAC 1 500 kg)
Permis B, B96, C et C1
Re: installation batterie pour éclairage stockage box
10 et 11 ne t'apporteront rien. C'est bien le 9 (+12v) qu'il faut utiliser puis chercher la masse sur le 3 ou le 11 puisque le 13 ne fonctionne pas. Le 10 ne sert que pour commuter le relais du frigo...
je vais tester ça Caramatic34, je m'étais fier à la documentation de chez Hobby.
Denis29 - Caravanier averti
Oui ! bonne idée . En général c'est bien la borne 9 ( + permanent ) et la borne 13 ( masse du 9 ) qui sont utilisés pour l'éclairage
la borne 10 ( + apc ) et la borne 11 ( masse du 10 ) sont utilisés pour le frigo
C'est curieux que cela ne fonctionne pas sur votre caravane ?
comme le dit Caramatic34 , il y a peut être un problème de masse
vous pouvez raccorder la borne 3 , la borne 11 et la borne 13 sur le moins de la batterie que vous installez .
Si le problème persiste raccorder également pour essai la borne 10 sur le + batterie
( normalement cette alimentation est réservée au frigo )
Si vous avez un voltmètre c'est facile de tester le circuit , sans contrôleur il faut repérer les fils suivant les couleurs
Ci joint un schéma de raccordement avec les couleurs de fils .
j ai shunté les masses 13 et 11 du coup et cela fonctionne, merci bien !
j'ai réussis à intégrer dans la prise pour la batterie un fusible 5A, cela me servira que pour la lumière.
Gelam - Petit bavard
Ce montage m’intéresse, j'ai posé un sujet pour la meme chose, MODO merci de le retirer 'désolé) , je n'ai pas vu ces messages, bizarre, dans ce cas le 3 sert a quoi ? c'est une masse on peut mettre le + batterie sur le 9 et le - sur le 3
Bonsoir ,
le 3 sert a quoi ?
la borne n°3 est la masse ( -batterie ) utilisée pour les feux de signalisations
Voir schéma de raccordement des prises d'attelages en pièces jointes ci desssus
La borne 9 ( + batterie ) et la borne 13 ( - batterie ) sont utilisés pour l'éclairage 12 V , la pompe à eau etc ...
le 3 sert a quoi ?
J'ai un petit souci avec ce branchement, si je raccorde la caravane à la voiture (Peugeot EXPERT prise 13 broches) contact coupé ça fonctionne parfaitement (pompe + éclairage) et quand je teste au multimètre je ne trouve pas le +12v permanent sur la voiture contact coupé, est-ce qu'il y a un système dans l'ordi de bord qui reconnaît la caravane et envoie le jus quand on branche la prise ?
Ok
normalement non !
La borne 9 de la prise 13 broches est raccordée directement à la batterie ( via un fusible )
Ci joint un schéma de raccordement de la prise 13 broches du véhicule pour vous repérer
Ok
Ce n'est pas précisé mais le plus après contact c'est moteur tournant ! En position accessoires ça ne fonctionne pas...
Il faut savoir aussi que PSA fait une coupure batterie après une trentaine de minutes pour sauvegarder la batterie. le plus permanent est donc coupé. Cas de mon C5 aircross et son attelage monté usine, ce qui n'est pas toujours le cas pour les attelages montés après en accessoire.
Ok mais quand je raccorde la caravane le moteur est coupé le contact aussi et la lumière et la pompe fonctionnent, que la batterie soit isolée ensuite ça m'importe peu, je souhaite juste connaître les cosses à brancher pour y mettre mon alim pour uniquement alimenter la caravane.
Re ,
ceci indique que la borne 9 (+ permanent ) est bien alimentée
la masse batterie est raccordée à la borne 13 et la borne 11
si vous souhaitez raccorder la caravane à une batterie ou alimentation 12 V extérieure , faite comme Gwelt22
Utiliser une prise 13 broches femelle et raccorder le + 12V sur la borne 9 et la masse ( - 12V ) sur les bornes 11 & 13
et ensuite connecter cette prise extérieure sur la prise de la caravane .
Obs : pensez à mettre un fusible de protection sur le + 12V
Oui je pense aussi que le 9 et le 13 sont bons, je veux juste contrôler en sortie de voiture si c'est ça, je vais mettre un accus + sur le 9 et - sur le 11/13 de la caravane, mais je voulais vérifier avant pour ne pas risquer de griller qqe chose.
Comme alimentation j'ai des accus LiPo de modélisme en 3S 8000 mAh, ça fait 11.1v nominal ça devrait tenir le WE juste pour la lumière, les LED de l'éclairage ne consomment pas beaucoup.
Hello, pour faire suite a ce sujet, je confirme que le + sur le 9 et le - sur le 13, ça fonctionne impec, j'utilise un accu LiPo de modélisme de 3S8000mAh, ce qui donne une tension d'environ 11.1v nominal, pour l'éclairage intérieur et la pompe à eau ça tient largement un WE. Bien entendu il ne faut pas alimenter le frigo.
Merci a tous pour les conseils.
