Changement de garnitures frein
France prophete57
Pays : France Moselle Metz
Je viens de changer les freins et par la meme occasion graissage complet de l'essieu. La caravane est sur chandelles, réglage des garnitures jusqu'au lechage sur les tambours.
J'ai vérifié l'efficacité du freinage en fonction du recul du timon et j'ai besoin de conseil de pro
Voici quelques cotes et effet.
Timon au repos pas de freinage
déplacement du timon 15 mm léchage
déplacement du timon 22 mm léchage fort
deplacement du timon 35 mm résistance forte
déplacement du timon 40 mm résistance très très forte
deplacement du timon 50 mm blocage complet
relachement du timon retour au point origine en douceur sans accoup.
Merci de votre aide et à savoir je n'ai pas encore rouler avec la caravanedepuis l'achat en Septembre.
Re: Changement de garnitures frein
Je ne sais pas quelles ont été tes sources pour le réglages des garnitures mais perso je n'en connais qu'une qui a fait ses preuves.
Mon garagiste procède comme ci-dessous:
https://www.bricolersacaravane.fr/le-sy ... e-freinage
France prophete57
Je n'ai pas parlé de source pour le réglage, ce sont des faits observés. Le tuto il est dans mon dossier "caravane". Mon système "KNOTT" Vis tête de 17 mm pour le réglage de la position des garnitures et 'le frein à main il n'y a pas de crémaillère, alors impossible de faire une comparaison. Je ferai un essai route au printemps.
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Je ne suis pas un pro, mais je pense que les mesures que tu as prises indiquent que le réglage est quasi parfait : bravo !
