Fusible WC thetford c262cwe cassette
France Bernard59310
Bonsoir à tous :hello2:
la pompe du wc ne fonctionne plus. premier élément que je voudrais vérifier, c'est le fusible.
modèle Thetford thetford c262cwe
Où se trouve ce pu**in de fusible, j'ai retiré la cassette mais rien :scratch:
Et naturellement, j'ai la doc de toute la caravane sauf du wc :crybaby:
Merci de vos retours éclairés :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
Re: Fusible WC thetford c262cwe cassette
A priori, pas de fusible pour le c262 mais peut-être un thermique sur la carte relais, sans conviction...
Les forums parlent d'un fusible dans le boîtier transfo de la caravane mais indépendant des autres pompes. Un fusible dédié uniquement au WC
J'ai regardé sur YT, il y a une vidéos parlant du modèle C 260 en Anglais. Il semblerait qu'il y ait un fusible sur la carte et que la condensation fasse se corroder les contacts. Je vu aussi une autre qui parle du colmatage du filtre ou de problème au niveau de l'électrovanne.
J'avais trouvé un lien vers le mode d'emploi en Français en fait le fichier PDF est en version Portugaise ! :shock: :roll:
France Bernard59310
en portugais, cela va être difficile pour moi :D
j'ai vu aussi des commentaires dans ce sens : carte corrodée qui se trouver sur le dessus du wc (étiquette à retirer et déclipser).
j'attends d'autres retours d'expérience pour agir :thumbright:
Bonne route à tous
Bernard
France Bernard59310
re
j'ai démonté la carte, elle ne parait pas corrodée ...
Bonne route à tous
Bernard
C'est vrai mais il n'y a pas de fusible non plus dessus !
Reste à la tester en live, en branchant le connecteur et en vérifiant si une tension en sort et y entre... Déjà si une tension est présente sur le connecteur ! tu ne risques rien, c'est du 12V. Si cette carte est en panne: En vente sur aliexpress pour 15€ "ICI"
Lee plus étonnant, c'est que cette carte n'est normalement pas compatible avec les C262 !
France Bernard59310
Déjà, après démontage, je ne retrouve plus le sens des connecteurs :dontknow:
tel que branché au départ, la grosse prise ne va sur aucun contact :banghead:. Sur la photo, les 2 prises vont sur le bas et non sur l'ensemble des contacts que l'on voit en haut de la photo :rouge: et c'est sur cette prise que j'ai bien du 12 volts ...
je n'y comprends plus rien ...
Bonne route à tous
Bernard
Voici peut être un lien utile: https://www.forumcampingcar.fr/viewtopic.php?t=3489
Et des clichés:
France Bernard59310
Un grand merci pour ces photos. Ce n'était pas le branchement d'origine, les deux connecteurs étaient côte à côte et donc l'un des deux ne servait à rien :crybaby:
Je vais tester ainsi (j'ai du 12 volts sur le gros connecteur) :scratch:
Bonne route à tous
Bernard
Si tu as du 12V, c'est déjà bon signe. reste à trouver la commande moteur (+12v en appuyant sur le bouton).
