plus de 12 v dans ma caravane
jean83 - Atteint de caravanïte aïgue
je n ai plus de 12 v dans ma caravane lorsque je suis branché sur le secteur 220 v , j ai changé les fusibles , ils etaient apparemment bons , toujours pas de 12 v
lorsque je branche la prise 13 de ma voiture ,toutes les lampes fonctionnent , tout fonctionne en 12 v , à l extérieur clignoteurs , veilleuses clignotants et frein ,
pour le transformateur 220/12 comment puis je faire pour contrôler son fonctionnement d un coté gauche il y a 5 câbles en +P1 et le coté droit en +P2 il y a 4 câbles je n ai pas trouvé de fusibles sur le transfo
Modifié en dernier par
jean83 le 08 avr. 2025, 13:46, modifié 2 fois.
"quand je me regarde je me désole , quand je me compare je me console"""Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c'est la vérité.""
Re: plus de 12 v dans ma caravane
quelle photo 3 ?
je n arrive pas à mettre mes photos , j ai toujours un triangle orange , j ai essayé avec plusieurs dimensions pour finir à 300 pixels
ça doit venir du transfo
J ai bien peur. C est cher :-(
Commence par prendre des photos en mode horizontal ça passera bien mieux.
Donne nous aussi les références existantes du boîtier...
On pourra ainsi se faire une idée de la panne et trouver un schéma éventuel.
j ai pris 4 photos horizontales en gros plan , quand à la reference apparemment je ne l ai pas vu , mais je vais regardé mieux , hier c etait la course medecin , notaire caravane , comme je l ai dit , quand branchement 220 v ni lumiére , ni robinet d eau ni WC
je ne vois pas de fusibles
j ai trouvé cette annonce sur le bon coin
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_ ... 2962129935
je ne sais pas s il y a beaucoup de différences entre les transfo Dometic
est ce que ce sont des fusibles et dans ce cas comment les controler merci
Évidemment, pas de fusible pour les sorties de cette alimentation à découpage
Il y a un fusible sur le circuit 230v, il est soudé sur le circuit et ressemble à un composant.
Le problème de ces alim c'est soit un transistor soit le condensateur de découplage en entrée. En clair, il faut démonter le circuit pour trouver la panne sur le plan de travail...
Bonjour Merci pour ta réponse,
Demain j ai RV avec un electronicien ,pour voir s il peut le réparer, ,d après ce que tu me dis je crois que je vais être obligé d en acheter un neuf , j ai vu sur le site "mon camping car " le 193-05 à 329 €
J ai remis le 220 v sur le transfo. J avais avant débranché le 4 et 5 fils qui sortent en bas et j ai testé et le metrix ne bouge pas , même si je n y comprends pas du tout en électronique
Je reviens sur ce que j'ai écrit !
Il y a un fusible sur la carte électronique: repère F1 en bas à gauche sur la dernière photo.
Le condensateur de découplage est juste au-dessus du fusible. Cube gris entre le fusible et le bobinage.
Vérifier l'arrivée du 230V sur la prise noire. C'est une prise standard comme sur les appareils ménagers ou hifi.
Bonjour comme je l ai dit , j ai confié le transfo à un electronicien , entre-temps j ai trouvé un transfo dometic 193-04 à 120€ que j attends , quant à celui qui est en réparation s il fonctionne je le mettrais en vente , ça pourra dépanner quelqu un
Bonjour à Tous,question bête mais je la pose quand mème: rallonge et prise murale sont opérationnelles ? On l'a déja vu !!
D'où l'intérêt de contrôler la présence du 230v à l'entrée comme je l'ai préconisé !
Il faut commencer par là avant de savoir si un appareil fonctionne, , pour le transfo j ai commencé à voir si lec220 v arrivé , puis j ai testé la sortie pour savoir sit le 12 v partait du transfo. Cela me semble logique 7
J ai reçu le transfo d occasion que j ai acheté sur leb.....n , monté et prêt à partir
à tous
