Bonjour, j ai heurté l'année dernière un arbre à 10m de mon emplacement, manque de vigilance après plusieurs heures de conduite sans doutes...
j'ai acheté la baguette endommagé sur un site de pièces détachées, j'aurai pensé avoir un petit papier technique sur comment s y prendre mais rien...
changement baguette AVG HOBBY
gwelt22 - Petit bavard
Volvo XC60 190Ch 400Nm (PTAC 2 390 kg - PTRA 4 690 kg - Poids tracté freiné 2 300 kg)
Caravane Hobby 460 UFe Premium de 2013 (PTAC 1 500 kg)
Permis B, B96, C et C1
- Pays : Brest, France
Re: changement baguette AVG HOBBY
Il y a un peu plus de 4 ans, à l'atelier d'Ypocamp à Trellieres à côté de Nantes, j'ai eu une conversation marquante avec le technicien Carrosserie : il m'avait indiqué que les caravanes les plus compliquées à réparer sont les Hobby, car beaucoup de pièces sont assemblées par collage. Donc pour démonter, il faut casser !
il doit falloir enlever la baguette centrale pour acceder au vis je pense
salut, je vais regarder ça ! merci
je n arrive pas a trouvé mes photos du démontage...
Mais effectivement pour changer cette baguette, il faut enlever les embouts d'extremités.
Ouvrir le capot du centre de la baguette, pour accéder au vis. Dévisser cette-ci.
Décoller la baguette.
Nettoyer la surface.
J'ai utilisé du siliconne et les vis autoperforante neuve.
Résultat nickel !
Résultat nickel !
Impec ou presque !
Tu as refait le joint en silicone, c'est totalement proscrit sur une caravane.
Il va falloir tout défaire pour recommencer avec du joint butyle ! Sika 710 par exemple.
En fait, le silicone va jointer cette année et se désagréger avant l'an prochain en laissant bien sûr pénétrer l'eau...
Bon amusement !
Bon amusement !
