Depuis l'achat de ma Burstner premio ts 490 2017, en roulant à charge uniquement, ça grince à chaques bosses...
On dirait que cela vient de l'avant derrière la flèche...
En étant dans la caravane cela ne fait rien...
Uniquement lorsqu'on appuie sur la flèche...
Bizarre... Et moi je n'ai pas arrangé les choses car en hivernage j'ai crû bien faire en soulevant la roue jockey pour soulager l'essieu avec les 2 pieds à l'arrière...
Tout en étant chargé...
Et apparemment le châssis se graisse roues pendantes ?
https://ccadria.forumactif.org/t3209-gr ... assie-alko
Grincements en roulant
Babibel95 - Touriste
Burstner Premio 490 TS 2017
Denis29 - Caravanier averti
Re: Grincements en roulant
Les "grincements" en roulant sont souvent du à l'antilacet Alko 3004 .
Pour les éviter ou du moins les atténuer il faut bien nettoyer la boule d'attelage avant chaque départ .
( utiliser de l'essence F ou autre dégraissant )
Si le bruit persiste vérifier l'état des coupelles de l'antilacet
Info : http://www.caravane-infos.net/site/tech ... e_vignette
Obs : notre caravane est équipée du même châssis Alko M et parfois ça grince également au passage des ralentisseurs , cause = ?
La caravane Burstner premio ts 490 2017 est équipée d'un châssis et essieu ALKO , il n'y a pas de graisseur sur l'essieu ,
les points de graissage se trouve à l'avant au niveau du fut coulissant .
