Pompe WC Thetford C402
La pompe de mon WC ne fait plus travail, après d'âpres recherche et essai, voici une procédure pour sortir la pompe.
Sur un WC Thetford C402, pour enlever la pompe :
1 : Retirer le levier qui actionne le clapet du WC en tirant vers le haut. Ce levier est simplement enfiché sur un axe.
2 : Déclipser le bloc ovale sur lequel il y a le bouton de contact de la pompe. A partir du bas du bloc ovale, il faut tirer l'ensemble vers le haut, il y a un téton qui maintient l'ensemble
3 : tirer vers le haut le cache hermétique à travers lequel passe le câble de la pompe. Attention au joint torique noir autour du cache
4 : enlever l’embout blanc par où est diffuser l'eau dans la cuvette. le déclipser en faisant un mouvement du haut vers le bas à l’intérieur du réservoir (petite main de préférence). J'ai regardé avant avec un miroir pour voir ce que j'allais faire.
5 : sortir l’ensemble tuyau+fils+pompe
au final ma pompe n’était pas HS mais juste grippé par le calcaire,
Pour le remontage, montage inverse .
Re: Pompe WC Thetford C402
Eh oui, le tartre un enquiquineur de première dans nos belles mais pas que !!
pour le tutoriel de dépannage.
le remontage est un peu galère, la remise en place du diffuseur est un peu beaucoup galère, c'est un style de clip a remettre en place
du coup, avec un embout de visseuse, que j'ai mis depuis l'extérieur et en faisant un mouvement du haut vers le bas ca a permis de le clipser à sa place
quand même une bonne 1/2 heure, mais c'est en place
bizarre ca donne plus d'eau et mieux reparti dans la cuvette depuis que j'ai mis la pompe dans du vinaigre à 14°
Le détartrage de la pompe lui a fait récupérer sa pression l'eau est mieux diffusée.
Denis29 - Caravanier averti
Bonjour ,Sylvain_801 a écrit : ↑26 avr. 2025, 10:54La pompe de mon WC ne fait plus travail, après d'âpres recherche et essai, voici une procédure pour sortir la pompe.
Problème identique de pompe sur WC Thedford ( la pompe ne fonctionnait plus et le fusible de 3A saute )
J'ai suivi la procédure indiquée par Sylvain et évidement j'ai gagné beaucoup de temps pour la réparation .
La pompe était bloquée , un peu de WD40 , déblocage , semble OK
Remontage et Pif Paf Pouf ! ça fonctionne à nouveau
Merci Sylvain
Pour le tartre, je ne suis pas certains que le WD40 soit efficace
j'aurai déjà, détartré la pompe, pour ma part, je l'ai trempé dans du vinaigre dans un grand récipient puis j'ai remis le tuyau pour faire tourner la pompe avec le vinaigre
En rentrant, je vais acheter une pompe pour en avoir une en réserve (c'est la même que celle qui alimente l'évier).
S'agit-il d'une pompe immergée dans le réservoir de chasse d'eau ?
Par contre si c'était dans le réseau d'eau consommable pas de WD 40. Vinaigre blanc uniquement et en cas d'échec, changement de la pompe.
La p'tite Fleur ne dispose que d'un seul jerrican et donc d'une seule pompe pour alimenter l'évier de la kitchenette, le lave main du cabinet de toilette et le WC chimique.
Oui c'est bien cela ! pas de risque de pollution du réservoir d'eau potable .
Pourquoi du WD 40 ?
Je n'avait pas à disposition du vinaigre ménager et pas de présence de tartre dans le circuit d'eau .
la pompe étant bloquée ( cause ? ) j'ai utilisé ce produit et bon ça fonctionne à nouveau
Obs : déposer la pompe est un vrai casse tête et sans procédure claire , ben c'est difficile
Pourquoi du WD 40 ?
