Caravane qui bouge sur béquille
Tout est dit dans le titre, quand je pose ma caravane sur ses béquilles, le premier jour, elle est bien stable.
Le lendemain, ca commence à bouger quand on bouge dedans.
Du coup, j'ai levé la roue jokey pour la décoller du sol, là, ca le fait bien mais pas pour longtemps.
Le bougé de la caravane sur ses béquilles c'est normal, ou c'est moi qui m'y prend mal pour la poser?
Re: Caravane qui bouge sur béquille
Béquilles pas suffisament serrées...
C'est a dire, je dois visser comme un âne ?
On m'avait déconseiller de forcer lors du vissage des béquilles
Tout est relatif. Forcer comme un âne, non mais il faut assurer un minimum de serrage pour que la caravane soit stable sur ses béquilles et non sur les roues. Ensuite, le fait qu'elle bouge un peu n'est pas anormal non plus et cela dépend de la consistance de tes béquilles.
Sur mon Esterel pliante, les béquilles étaient bien plus fines que sur ma surbaissée et de ce fait elle bougeait un peu mais il ne fallait pas forcer sous peine de casser la vis.
MerciCaramatic34 a écrit : ↑06 mai 2025, 06:51Bonjour
je verrai au retour pour les béquilles, peut-être qu'elles accusent leur âge (2008)
je visse jusqu'à ce que ça soulève légèrement la caravane sans forcer.
Modifié en dernier par
Club-Rapido le 10 mai 2025, 10:35, modifié 1 fois.
Et puis, ça dépend un peu du terrain et de la surface d'appuie des béquilles, elles s'enfoncent légèrement dans le terrain c'est l'effet de poinçonnement.
Essaie en augmentant la surface d'appui au sol en bidouillant quatre morceaux de planche de 15 x 15 cm que tu glisseras sous les béquilles façon Bigfoot ... mais en beaucoup moins cher !!
Phil 01 - Caravanier aguerri
c'est ce que je fais aussi...
Roue jockey levée.... frein à main relaché... cales aux roues... je serre les béquilles en diagonale sur une plaque de contreplaqué marin (facile à nettoyer et pas trop lourd au transport) - néanmoins, il m'arrive de refaire le tour et de reserrer après un jour ou deux!
En ce qui concerne les plaquettes de contreplaqué, j'en ai un stock... parfois, selon la courbe du terrain, je les superpose pour que la béquille reste angulaire et pas totalement déployée...
De plus, c'est pratique pour mettre à niveau une armoire d'auvent ou autre...
J'utilise des cales de bois de 10X15 environ taillées dans des planches de palettes (gratuites)
Sinon des big foot font l'affaire Cette béquille est beaucoup plus stable,
Que celle-ci sans renfort latéral (pliante Esterel)
merci pour vos réponses
en rentrant, j'irai voir le menuiser à coté de chez moi et voir s'il a des chutes
- Pays : Brest, France
Comme Phil 01 : je resserre un p'tit peu 1 ou 2 jours après l'installation. Je ne force pas beaucoup sur les béquilles quand je les descends : elles appuient sur le sol sans lever la caravane. C'est assez pifométrique ...
Mais je ne relève pas la roue jockey.
Plaques de 15x15cm environ également.
Oui, la routine de contrôle et maintenance comme pour les haubans de solette ou auvent.
