Nous aimerions changer le joint de toit de notre fleurette de 1990,
Nous ne savons pas quoi prendre et où chercher,
Pouvez-vous me donner des références de joint a prendre ? fournisseur ?
Et éventuellement si vous avez des conseils techniques (retirer l'ancien joint ? nettoyage ? colle ?)
merci a tous
Des photos ici :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Joint de toit caravane fleurette surbaissée
Re: Joint de toit caravane fleurette surbaissée
Voir les joints pour auto et les marchands de caravanes /cc... ce joint existe en pièce détachée au mètre.
https://www.obelink.fr/joint-d-etanchei ... pAQAvD_BwE
Voir aussi "le comptoir de la carrosserie"
https://www.comptoir-carrosserie.fr/
Joints à armature métal.
https://www.comptoir-carrosserie.fr/joi ... l-169.html
Modifié en dernier par
Landeriba le 05 juil. 2025, 12:23, modifié 1 fois.
Changer le joint de toit sur une Fleurette de 1990, c’est une bonne idée pour éviter toute infiltration surtout avec l’âge du véhicule. Pour les références, tout dépend du profil du joint actuel : il faudrait idéalement le démonter partiellement pour prendre les mesures (hauteur, largeur, forme) et voir s’il est en une ou plusieurs parties.
Côté fournisseurs, tu peux jeter un œil chez Reimo, Narbonne Accessoires, ou encore Triganostore, qui ont pas mal de références compatibles avec les anciens modèles. Certains proposent aussi des profils universels qui peuvent s’adapter.
Pour le démontage, mieux vaut le faire par temps sec. Un bon cutter et une spatule souple t’aideront à retirer l’ancien joint. Ensuite, nettoyage à l’alcool isopropylique ou au white spirit pour retirer les traces de colle. Pour la pose du nouveau, une colle mastic type Sikaflex 221 (ou équivalent) fait très bien le travail : étanchéité + souplesse.
Sur la route comme dans la vie, chaque optimisation compte.
- Pays : Brest, France
Ce genre de joint se monte en étant simplement emboité sur le pourtour du toit.
Il se démonte donc très facilement à la main.
Donc surtout pas de colle mastic type Sikaflex 221 (ou équivalent) qui rendrait le démontage totalement impossible !
