Remplacement Electrolux RM4230 sur Eriba Triton.
France Lambretta5151
J'ai ramené de Fougères ma petite Triton de 1995, j'ai eu la totale en matière d'irresponsabilité de la part du vendeur (mais j'y reviendrai), mais surtout le frigo qu'il m'assurait fonctionner correctement ne fait quasi pas de froid !
Branché au 220v lors de l'achat, il y avait des glaçons dedans, j'en ai donc déduit que c'était ok, arrivé chez moi il fait toujours des glaçons, mais le reste est à 25° par 28° ext, ou 15° par 25° ext.
Au gaz, c'est encore pire... Bref, un bon coup au moral 😱
Je l'ai donc démonté, ouf, et j'ai commencé la procédure de renversement, remise en place, remise en route, etc...
Il semble que j'ai gagné 3° car je suis à 12 au lieu de 15, et surtout le tube qui entre dans la partie ailettée du haut est cette fois bouillante, le reste est un peu plus chaud qu'auparavant aussi.
Je constate que la résistance fonctionne bien, on va continuer les tentatives de sauvetage...
MAIS, si je n'y parviens pas, j'ai peur d'avoir un vrai soucis pour en adapter un prévu pour intégrer le passage roue qui fait 25cm de haut et démarre à 28,5cm du cadre extérieur.
En fait, je n'ais rien trouvé du tout, et installer un frigo à compression sera ardu a cause de ce satané passage de roue: Enfoncé de moins de 29cm, il viendra buter dessus !
La hauteur utilisable étant de 86cm et le passage de roue étant haut de 25cm, le poser dessus me laisse 61cm, ce n'est pas beaucoup, sans compter la menuiserie à faire, et l'esthétique hasardeuse...
Le RM4230, remplacé par RM5330, ce dernier est abandonné.
Si quelqu'un est passé par le même souci, par quoi l'a t il remplacé ?
Merci par avance !
Re: Remplacement Electrolux RM4230 sur Eriba Triton.
Un trimix qui chauffe est donc normal. Il doit faire du froid.
Combien de temps l'as tu mis la tête en bas ?
Combien de temps l'as tu laissé sur ses pieds avant de le remettre en service ?
Il faut le temps à l'agrégat de redescendre dans le bas et il faut aussi qu'il soit sur un plancher relativement de niveau. Plus de 24 h avant de le remettre en service... Il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas de froid après ça à l'air libre sous 25 degrés.
Le temps de descente de la température est d'environ 6/7 h avant de stabiliser.
Je l'ai par exemple laissé hier de 13:00 a 23:00 à l'endroit après l'avoir retourné, et l'ai mis en route à thermostat 3/4 à 23:00.
Ce matin à 7:00, il était à 9°...
Je sens que les tubes sont un peu plus chauds à chaque fois, en particulier celui qui va du haut vers le bas en Zigzag de droite à gauche.
Je vais l'arrêter, le retourner, donner des coups légers sur les tubes et attendre demain matin pour le remettre à l'endroit et le remettre en route.
24h avant de le remettre en service une fois sur ses pieds pour que l'agrégat descende bien jusqu'au fond. Notre frigo est sur 5,5 pour un maxi de 7 et nous avons 4 degrés à l'intérieur par 25/26 dans la caravane puisque c'est cette température qu'il faut prendre en compte et non celle de l'extérieur !
Je l'ai remis à l'envers ce matin, je dois donc attendre 24h aussi avant de le remettre sur ses pattes, et encore 24h pour le brancher ?
La pièce où il se trouve est à 22/23°. Il était donc branché depuis hier 23h00 avec thermostat ( comme le tien 0à 7 ) à 3.5. A 7h00 ce matin il était à 9°, et je l'ai alors mis sur 6. à 11 heures en l'éteuignant, je l'ai cette fois trouvé à 7° et on commençait à sentir le froid...
Après l'avoir retourné, j'a fait le tour de la tuyauterie avec un tournevis à manche carré mis sur une perceuse, à vitesse basse, et sans insister trop, pour faire un peu vibrer tout cela. J'estpère le sauver un moment, car le seul et unique RM5330, remplaçant de mon RM4230 trouvé est à plus de 1500 euros !
c'est encourageant ! ça va revenir ! c'est le problème quand les frigos d'origine ne sont pas utilisés régulièrement !
combien ne l'allument pas tout comme ils n'utilisent pas le réchaud et l'évier ;....
on y croit !
réponse demain
Eh bé c'est parfait :thumbleft:
Laisse le se stabiliser, c'est toujours plus long quand il est vide. On va laisser couler l'autre sujet alors...
Bonne nouvelle , il va être sauver :thumbleft:
Les prix sont horriblement élevé pour les réfrigérateurs tri mixtes !! :banghead:
On croise les doigts pour que ça marche !
Cela fait maintenant plusieurs jours que je renverse et re-renverse mon frigo, et sans gros progrès... Mais il est vrai que la patience n'est pas ma vertu principâle, et je n'attends en général qu'une nuit ou une journée pour la remise en route après cette opération !
Hier, après 7 heures de fonctionnement à thermostat 3.5 ( gradué juisque 7 ), je l'ai retrouvé à 7.1, puis l'ayant poussé à 7 il est passé à 6.1° 2 ou 3 heures après. Mais la pièce était à 21° environ.
Je l'ai donc encore retourné, beaucoup de glouglous qui durent bien 15/20 secondes, et je vais le laisser comme ça jusque cette nuit (ça fera donc 24 heures à l'envers, puis le retourner ety attendre 48 h.
Caramatic, si j'ai bien colmpris tes infos, c'est donc bien 24h à l'envers, puis remise en place et 48h à l'endroit avant remise en route ?
Je suiis un peu perdu, car beaucoup de posts sur ce sujet indiquent d'attendre quelques heures à chaque retournement, puis de mettre en chauffe 3 heures, et de recommencer plusieurs fois. D'autrtes ,n'attendent même pas. A chaque opération je frappe les tubes un peu patrout avec un fer plat pour passer entre les ailettes, mais certaines zones restent à peine tièdes ( en jaune les zones tièdes, en rouge les zones très chaudes )
Je précise que ce n'est pas la photo du mien, mais il y ressemble.
Par contre, pour le remplacer, quelle galère: A cause du passage de roue qui fait 25 cm de haut, c'est très limité. J'appelerai Dométic pour essayer d'avoir la réf de substitution de RM5330 ayant remplacé RM4230, mais les prix sont dissuasifs. Et quant à mettre un frigo 12/24V, possible mais en perdant 25cm de la hauteur dispo, ce qui limite beaucoup le choix et le litrage, avec en plus de la menuiserie à prévoir !
24h à l'envers et 24h à l'endroit avant de le remettre en service... Mais laisse le tourner ensuite quelques jours pour qu'il se stabilise bien thermostat 6 quitte à le charger un peu avec un pack de bière par exemple :pasmoi:
Ok, je le retourne donc ce soir, et je mets en route demain soir,
Et merci !
et.... après demain soir, on vient vérifier si la bière est fraîche.... :thumbleft: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: CQFD! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Et merci !
Phil 01 a écrit : ↑
26 juil. 2025, 13:38
J'aime pas la bière 😵‍💫, même Belge 😂
En plus c'est vrai !
Ça ne t'empêche pas d'en mettre au frais pour nous ! :pasmoi: prêt à tester les bières locales... :occasion5:
Pas de chance :
On vient de changer de frigo pour un neuf, un Haier, et Dar.. nous l'a échangé une première fois et dit le second c'est idem :
5° programmés pour le frigo et 2° pour le bac inférieur à produits très périssables, on obtient sur l'ancien comme sur le neuf respectivement 8° et 5° !
Un technicien est passé hier et a constaté 8° en milieu de frigo, et déclaré que c'était normal sur les nouveaux frigos à froid ventilé...
Le poisson et le jambon et autres charcutailles n'ont qu'à se passer le mot, maintenant pour eux c'est 5° au lieu de 2 et pour le reste 8° au lieu de 5.
Jene compte pas en rester là toutefois.
Peut-être changer le thermomètre :lol:
Entre 5 et 8, c'est parfair pour les bières... on est en route! :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Après 5 jours de retournements successifs, de frappes légères sur tous les tuyaux et de surveillance, le résultat est quasi absent:
Lors des retournements, on entend bien le liquide circuler un moment, mais hier par ex à thermostat 6 et par 23/24° ambiants ( il est à l'abri dans un garage ouvert ), et bien j'avais 7 à 8° !
Cette nuit, je l'ai mis à 5 ( gradué de 1 à 7 ) et ce matin le milieu du frigo est à 6°, mais il fait environ 19° dans ce garage, donc j'imagine qu'une fois dans la caravane et par 25 ou 28°, ce sera l'effondrement de son rôle de frigo...
J'ai remarqué qu'hier par 24°, tous les tubes étaient bouillants à chaque extrémité du circuit, et bien chauds au milieu ( sauf les petits ), et ce matin par 5 ° de moins pendant la nuit, le milieu de circuit est tiède.
Dernière question svp avant mise au rebut: Comment tester le thermostat, car j'ai un doute à son sujet... Doit on comme vu un peu partout, retirer la sonde qui plonge dans le haut du frigo pour ce faire ?
Merci par avance !
