A la recherche de pneus qui gèrent une charge de 1 000 KG par roue
Mes pneus sont des continental Vancontact 100 en dimensions 195 / 70 / 15 C 102 / 104 R en C renforcé Camionnette, avec en pression max 65 PSI soit 4,48 bar et qui encaissent une charge de 900 Kg. La premium HOBBY 560 CFE fait en charge 1865 KG, en théorie avec 100 KG sur la flèche le poids par roue est de 882 KG soit à la limite des caractéristiques des pneus et pourtant à 65 PSI. Il existe des pneus en indice 108 sur cette taille qui peuvent supporter 1 000 KG, ce qui me rassurerai davantage car ayant déjà éclaté un pneu, ça fait flipper mais impossible de les trouver à la vente. quelqu'un aurait-il une bonne adresse ou un distributeur spécifique ? Merci par avance de vos réponses.
- Pays : Brest, France
Re: A la recherche de pneus qui gèrent une charge de 1 000 KG par roue
As-tu interrogé des enseignes spécialisées dans le pneu ?
Je pense à des entreprises style Euromaster, Vulco, Profil Plus, .......
https://www.xlpneus.com/fr/pneus-agrico ... 43241.html
Sur le forum on m'avait conseillé ces pneumatiques https://gtradial.eu/fr/pneus/kargomax-st6000
Je les ai mis et très content. Je les ai trouvé chez Bestdrive Evreux.
Après est-ce que cela vous irait ? A voir sur la fiche technique ou vous renseigner chez le fabricant https://gtradial.eu/fr/pneus/kargomax-st6000
il faut changer de taille, tu as 215/70 R 15 109/107 C . à voir si ça passe dans les passage de roue et si la jante est assez large (6 pouce minimum, 6.5 ou 7 serait l'idéal
- Pays : Suède
Il faut regarder quelle monte mettent les constructeurs sur les simples essieu en 2300kg... (Et je ne sais pas car pas dans mes recherches...)
Alors... en fait pas de possibilité de passer en 215 car le passage de roue ne le permet pas. En revanche... j'ai trouvé chez SECURITY le trailer TR 603, en 195 70 R15 C 104/102 M+S avec une carcasse rigide et double marquage en 108N, un pneu conçu pour les remorques et charges lourdes. La carcasse encaisse 1 000 Kg... je viens de les monter on verra à l'utilisation. en théorie une carcasse plus rigide diminue le louvoiement, et résiste mieux aux longues périodes d'immobilisation... Pour un coût tout à fait raisonnable entre 70 et 85 euros selon le distributeur par pneu.
Impeccable pour la monte... Maintenant, je te conseille de mettre des cales arrondies sous tes roues pour l'hivernage. Vu le poids de la caravane, ça ne fera pas du bien aux pneus de les laisser posés sans rien, même si la carcasse est plus dure !
https://www.mon-camping-car.com/cale-an ... ZdEALw_wcB
