Charge tractable avec report de charge sur Grand C4 Spacetourer 180cv
jlchaps - Animateur de camping
J'ai acheté mon véhicule Grand C4 Spacetourer THP 180 S&S EAT8 en mai 2019.
Ce modèle n'a été commercialisé que de septembre 2018 à juin 2019.
A cette époque, j'avais demandé à plusieurs reprises à Citroën pour avoir une documentation de ce véhicule mais aucune documentation n'a été réalisée.
La dernière, référence "CT_C4_GdC4SpaceTourer.279410" de juin 2018 (voir ci-joint) ne parlait que du modèle THP 165 S&S EAT6 mais pas du mien. Je n'avais jamais eu de réponse.
Pour le véhicule THP 165, il est indiqué
- Masses maxi remorquables
- remorque freinée sans report de charge 1200kg
- remorque freinée avec report de charge (3) 1500kg
Pour mon véhicule, la carte grise indique : PTRA F3 3365 et PTAC F2 2165
Donc masse remorque freinée sans report de charge => 1200 kg
Mais sur la carte grise, rien n’indique quel est le report de charge autorisé par le constructeur et la réglementation dit que c’est la documentation du véhicule qui DOIT indiquer la valeur remorque freinée avec report de charge admissible (peut-être 1500 kg comme pour le modèle THP 165).
Par contre, dans le Guide d’utilisation du Véhicule (photo ci-joint), il y a absolument aucune indication sous la colonne du THP 180 S&S. Maintenant, je pense remorquer une caravane freinée de PTAC 1300 kg et je dois avoir un document officiel de Citroën indiquant la "masse remorque freinée autorisée AVEC report de charge".
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème et/ou ce document ?
Merci de vos avis et partage d'expérience
Re: Charge tractable avec report de charge sur Grand C4 Spacetourer 180cv
Tu n'es certainement pas le seul à conduire ce genre d'engin ! Je vois que tu es passé sur la planète Citroën !
https://www.planete-citroen.com/forum/2 ... 13-032022/
Oui tout à fait c'est toujours plus facile afin d'avoir plusieurs avis
A défaut d'avoir une réponse du bon dieu, on s'adresse souvent à ses saints
Oui demande aussi envoyé à Citroën
Mais je voulais aussi savoir si des caravaniers se posaient la même question avec une voiture similaire à la mienne
J'ai réussi à obtenir le certificat de conformité de ma voiture.
Et il est indiqué :
chapitre 18 : Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de
18.1 remorque à timon d'attelage : rien
18.3 remorque à essieu central 1400 kg
18.4 remorque non freinée 745 kg
Ce qui voudrait donc dire qu'avec report de charge, je peux passer de 1200 à 1400 kg.
Et il est indiqué :
Il n'est fait mention nulle part d'un possible report de charge concernant le véhicule
Je te conseille donc de garder cette idée au frais et te contenter du PTAC de 1400 kg ainsi que du PTRA de la CG voiture
Sachant que sur ma carte grise le PTRA moins le PTAC donne 1200 kg, ce qui est le poids actuel de ma caravane, j'ai droit à un report de charge de 200 kg et ça me suffit.
