Le gaz n'arrive nulle part !
France KKelly
Message par France KKelly »
Bonjour tout le monde
Toujours dans l'optique de restaurer ma caravane, je suis en train de tenter de faire fonctionner mon gaz.
En vain...
Pour un branchement "provisoire" jai adapté une bouteille de butane camping gaz (ici température 13 degrés le gaz est bien liquide dans la bouteille)
Je branche dans le coffre avant, et le gaz sort nulle part, ni sur les 3 feux de cuisine, ni au réfrigérateur, ni au chauffage.
Jai passé la soufflette (3 bars) côté coffre, l'air arrive bien aux niveau du bloc Vanne dans la caravane.
J'ai déposé ce dernier il fonctionne et laisse passer l'air.
Par contre en soufflant dans les tuyaux directement côté réfrigérateur, puis chauffage truma, puis vers les feux de cuisinière, tout semble bouché
Je ne comprends pas.
En ouvrant les 3 feux au maximum l'air expulsé par ma soufflette devrait sortir ? Y compris au niveau du brûleur du chauffage et du réfrigérateur ?
France KKelly
Re: Le gaz n'arrive nulle part !
Ma Vanne 3 sorties qui fonctionne très bien
L'arrivée en dessous, les 2 sorties du haut pour réfrigérateur et gaziniere et celle en bas qui redescend vers le chauffage
France KKelly
Mon réfrigérateur et mon chauffage
France KKelly
Et mon alimentation en gaz provisoire.
Si tout fonctionne j'achèterai une 13kg propane.
Mais je voudrais etre certain de faire fonctionner mon gaz
France KKelly
Même en forçant l'air, et meme en branchant le gaz en direct tout semble bouché, meme avec 3 ou 4 bars de pression
@KKelly
Si tout fonctionne j'achèterai une 13kg propane..
Mais que vois-je sur cette jolie bouteille bleue ? Ne serait ce pas un détendeur ? :scratch:
Tu as normalement déjà un détendeur dans le coffre de ta caravane duquel en repart un tuyau de cuivre...
Tu dois donc sur ta bouteille de gaz avoir un raccord pleine pression et une lyre haute pression ( date de validité en cours) jusqu'au détendeur du coffre...
Ensuite, il est normal qu'en soufflant dans les tuyaux rien ne sorte. Il y a des sécurités flamme ! Il faut appuyer sur les boutons pour que le gaz arrive et laisser appuyé tant que la sécurité n'est pas chaude (quelques secondes).
France KKelly
Mon autre soucis est que la caravane étant belge, les raccords gaz ne sont pas les mêmes.
Donc dans mon montage provisoire je ne passe que par le Détendeur camping gaz butane bleu que tu as vu.
Le Détendeur d'origine est celui ci en photo.
Impossible de trouver les bons raccords et la lyre haute pression qui va avec !
Donc jai commandé un Détendeur pour une bouteille propane avec la lyre qui va bien.
Comme ça j'aurais bien bouteille propane > lyre haute pression > Détendeur,
Puis apres il faudra que je trouve le bon tuyau pour Raccorder le detendeur français a mon tuyau cuivre rigide et son olive qui eux sont spécifiques a ma caravane.
Bref cest pas gagné surtout que le gaz ne semble arriver nulle part :(
Mais j'ai espoir qu'avec un montage propre d'origine ça fonctionne.
Tu as regardé concernant l'arrivée du gaz, il faut garder les boutons appuyés pour que le gaz arrive aux brûleurs...
France KKelly
Tu es un génie :lol:
Effectivement il suffisait de pousser les boutons et les maintenir ainsi 3 ou 4 secondes puis relâcher.
Sauf qu'en fait tout etait grippé et ils ne s'enfonçaient pas !
Je les ai démontés, wd40 et maintenant ils fonctionnent comme au premier jour :thumbleft:
Du coup trop content ma gaziniere fonctionne.
Par contre impossible de faire fonctionner le frigo.
Jai nettoyé le brûleur a la soufflette, le gaz arrive, le piezo fonctionne, mais lorsqu'il s'enflamme jai carrément presque une mini explosion, jai meme failli mettre le feu derrière le frigo, et a un moment des flammes sont apparues sous le frigo a l'intérieur au démarrage :shock:
Du coup obligé de tout éteindre a chaque fois sinon je flambe la caravane.
Donc jai pas pu le tester au gaz.
Dommage
Oups !
Fuite de gaz aux raccords... Un spray plombier au savon et tu verras les bulles. Changer les joints ! Et attention aux cheminées, les insectes adorent y faire leur nid et ça s'enflamme d'un rien :angry4:
KKelly a écrit : ↑
02 févr. 2026, 17:54
Dommage
alors tu en est ou ? pour le frigo , tu dois voir l'éclair dans l'oeilleton au fond du frigo en bas
pareil pour le chauffage , tu as un jour pour regarder l'intérieur ; à droite sur le tiens
France KKelly
Eh bien je n'ai pas confiance dans le brûleur du frigo qui flambe d'un coup a l'allumage.
Jai failli mettre le feu..
Quand au chauffage j'arrive a l'allumer mais des que je veux baisser la flamme il s'éteind et ensuite je ne peux plus l'allumer avant un moment.
Du coup comme j'équipe ma caravane en 100% autonome, (panneau solaire batterie chargeur 220v)
Je vais monter un chauffage au GO qui sera sous le châssis pour éviter tout risque d'incendie (déjà vu monte fois sur le net, la sortir d'échappement chauffe tres fort)
Et pour mon frigo ce sera une Glacière a compression a la place du frigo d'origine ☺️
France prophete57
Pays : France Moselle Metz
Une nuit a coté d'un camping car avec le même chauffage et bien réveiller à chaque allumage. Je ne sais pas ce qu'il avait mais très bruyant.
Simplement pour avis
France KKelly
Ça fait un peu de bruit oui parceque c'est ni plus ni moins une chaudière avec un petit pot d'échappement en guise de silencieux pour évacuer le combustion.
Et puis il y a une petite pompe électrique pour amener le gazole du réservoir vers le chauffage.
Cest le principe du webasto.
Depuis quelques annees on trouve des copies chinoises aux prix imbattables et qui fonctionnent très bien
Il me semble qu'un webasto tourne autour des 2000e
Un "chinasto" vaut entre 70 et 80e
France KKelly
Je ne pensais pas que cela pourrait importuner le voisinage.
De toute façon, l'idée est de chauffer un peu le soir avant de se coucher pour chasser le froid et l'humidité.
Puis de remettre un petit coup de chauffe au réveil
carrement un gazoil !
pour moi le truma reste très efficace et beaucoup y reviennent
Autant je dirais pourquoi pas un chauffage type Webasto dans une une caravane pour autant un montage sous plancher ne serait pas la solution que je retiendrai !.. Il n'y a pas beaucoup de place et aucune protection. Ce type d'appareil accepte aussi le pétrole qui est un peu moins cher que le GO au final on rajoute une source d'énergie en plus dans la caravane.
Perso, je verrais le réservoir dans le coffre avant et l''appareil fixé au sol dans un coffre de rangement ou en bas d'un placard sous réchaud, perçage du plancher dimensionné comme il faut pour le passage des tuyaux d'arrivée d'air frais du brûleur et gaz d'échappement ainsi que l'arrivée de carburant. Sans oublier de changer la durite carburant car il semblerait que celle fournie se détériore d'après les vidéos sur YT. Il existe des silencieux d'échappement et des pompes silencieuses pour cette dernière l'espèce de "silencieux" manchon commercialisé n'est pas efficace, méfiance tout de même il y a bien plus de télévendeurs que de réels utilisateurs ! :roll:
Il existe, une variante qui fonctionne au gaz qui évite les manip de carburant, réduit la consommation électrique importante au démarrage mais... le hic est le prix de la bestiole et Il n'existe pas de copie Chinoise.
https://serial-kombi.com/fr/s/chauffage ... ce-hs2000/
France prophete57
J'ai une copie chinoise dans mon garage (8000 W) et je peux dire que cela fait du bruit, et je ne parle pas de l'échappement ou de la pompe. Bruit de combustion, on dirait un réacteur d'avion et je peux dire que dans un camping, les voisins vont mal dormir.
C'est mon avis
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pourquoi changer de mode de chauffage complet quand il suffit de nettoyer et régler ce qui est monté !! Sur le net on trouve toutes les pièces qu'il faut pour remettre à neuf un frigo ou un Truma! Bougie,gicleur, bruleur pour moins de 250 Eu ! Un bougie et un gicleur sur mon frigo que l'ancien propriétaire n'avait jamais utilisé et c'est reparti ,pour le chauffage :démontage soufflette et ça tourne !Un chauffage qui du mal à se "rallumer immédiatement" c'est normal ,le thermocouple fait son travail !! Je ne sais pas si les chinoiseries ont la mème sécurité ! Mon Père me disait :Le bon marché coute toujours trop cher,il faut en acheter deux pour la mème durée !
